En dónde ubico la Válvula de Temperatura en mi Burra?
Srs, la aguja de la temperatura se cayó y no sube, de repente dejo de funcionar, no se donde va esa valvula porque he visto varias que la llevan en el radiador, pero en la mia no la trae ¿DONDE SE ENCUENTRA ESTA VÁLVULA?
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
Re: En dónde ubico la Válvula de Temperatura en mi Burra?
Hola Arnold, deberia estar cerca del ultimo inyector, pegada a la pared de fuego
Que paso mi pana ARNOLD como esta todo que tal quedo el tablero........
Mi pana esta es la válvula de temperatura de las burras, tienes que sacar la flauta para que trabajes con mas comodidad, mosca con el conector que se rompe de nada, la mía la cambie hace poco y es fácil aprovechas y le echas una limpiada a los inyectores con limpia carburador....
Bueno mi pana a la orden
- Cantidad de envíos : 256
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokee 95
ROFO escribió:Que paso mi pana ARNOLD como esta todo que tal quedo el tablero........
epa mi panas se que el post es viejo pero tengo una preguntica ,,
yo tengo ese motor en mi jeep pero lo tengo carburado y quiero poner a trabajar la valvula de temperatura que enciende el electroventilador que trae el motor original (mostrada en la foto con color rojo) ,, sera que este se le puede meter 12 voltio directo o negativo o con algun relex ,, por que e escuchado que trabaja con la computadora ,,
gracia spor la ayuda
jesuscanada501- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 58
Mi Burra : jeep whangler chacis largo
Gracias Rodolfo muy buena acotación e ilustración, eso es lo que queria,, me di cuenta que el cable de la válvula q envia al tablero estaba suelto y que la parte de plastico osea el chupon esta roto,,voy a ver si consigo ese conector, mientras, lo conecto solo con el plug de metal,, con respecto al tablero MIL GRACIAS MEN, quedo bueno aunque todavia le faltan unos detallitos pero mejor que la que tenia....jejejeje,, gracias mi pana, estoy en deuda....a la orden por aqui
XJrapaz- ADMIN
mi hermano hay alguna forma de probar la valvula de encendido del electro para saber si esta buena, por que tengo tiempo que no escuchoel electro encendido, a menos que encienda el aire acondicionado que es que el prende.
jeepnene- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Localización : Carupano, Edo. Sucre
Mi Burra : Jeep Cherokee xj laredo del 93
Mi Comentario: : Manten tu Jeep todo Jeep
Fecha de inscripción : 01/05/2010
» problemas con el electro o valvula de temperatura
» valvula de temperatura
» Valvula de temperatura RENEGADE XJ 94.
» Problema con la valvula de temperatura en mi xj
