caja automatica suena adentro y se tranca cuando rueda
hola amigos, tengo un problema con mi cherokee 97,de repente empezo a sonar un ruido interno en la parte posterior de la caja automatica, el cual solo se presenta solo cuando rueda, luego empezo a sonar mas fuerte y se trabo como si estuviera en pare cuando en realidad estaba en velocidad, hacia adelante aplican las velocidades pero hacia atras solo se pone en pare...presumo que el problema pueda estar en el varillaje interno de la caja que se pudo haber soltado y este aplicando el pare...es dificil determinar eso sacando la cola de la caja solamente o hay que sacar el carter tambien? de ante mano gracias por lo que pudiesen aportar.
Jearbuca- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : san cristobal,tachira
Mi Burra : Jeep cherokee country 1997
Mi Comentario: : mi camioneta es una nota
Fecha de inscripción : 17/07/2015
Re: caja automatica suena adentro y se tranca cuando rueda
yo tuve un problema parecido, pensando que era la caja y lo que fallaba era el transfer. algo que le dicen las pista o carritos o patines que se desgasta la pieza que al parecer es plastica o teflon y el transfer se trancaba y daba un golpe como si parara la caja en seco. le hicieron el trabajo en el trasfer y listo
simonyb- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : caracas-maracay
Mi Burra : Cherokee laredo 1996 automatica 4x4.
Mi Comentario: : Tratando de sobrevivir con esta burra. Necesito la mayor ayuda posible de los xjoteros para no salir de ella.
Fecha de inscripción : 16/10/2013
Y hace como licuadora, es el transfer
- Cantidad de envíos : 847
» La maletera suena cuando cae en huecos
» Caja automatica xj 96 cuando calienta falla
» cuando ruedo comienza a chillar algo en la rueda y cuando frena deja de sonar
» mi burra esta floja y rueda cuando le da la gana
» suena cuando va a hacer el cambio
