Problema con encendido Grand Cherokee 2003
Buenos dias amigos, mi burra una Grand Cherokee 2003, tiene una falla que me esta volviendo loco y no consigo un mecanico o taller especializado en Jeep aqui en la zona (Puerto la Cruz)que le meta mano. si conocen a alguien por favor aviseneme o denme informacion al respecto.
La falla segun el titulo, es la siguiente. La camioneta enciende, pero no dura nada encendida, se apaga inmediatamente. la unica manera que dure encendida es presionando el acelerador para mantener las revoluciones acordes. Me imagino que es algo del minimo, ni idea. La cuestion es que la he estado rodando asi, y me preocupa que la termine de j**er.
Las fallas que me da el tablero son P0137 y P0138.
Mucho agradeceria su ayuda al respecto. Que debo revisar o a donde la puedo llevar.
Otra cosa se mantienen encendidas las luces de: Check Engine y Check Gages.
Nightmare- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : BARCELONA
Mi Burra : GRAND CHEROKEE 2003 LIMITED
Mi Comentario: : ME GUSTARIA UNIRME A ESTE FORO PARA ESTAR ACTUALIZADO CON RESPECTO A MI CAMIONETA.
Fecha de inscripción : 04/06/2014
Re: Problema con encendido Grand Cherokee 2003
Ingeniero Erlan, por lo del CHECK ENGINE y códigos de error, mande a revisar el catalizador ( Si el motor se ahoga y sin fuerza, probablemente esté obstruido ) y los sensores de oxigeno, todos ubicados en el sistema de escape.
Por lo del indicador CHECK GAUGES mande a revisar el sensor del reloj que le esté indicando fuera de rango ( Con la aguja en cero o máximo. Super-pendiente que no sea por baja presión de aceite ).
En cada chequeo o reparación debe resetear ( Desconectando la batería ) antes de probar.
QRV.
QRV.
Última edición por ramon.miranda811 el Vie 31 Jul - 14:04, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 554
Gracias Sr. Ramon, pero el problema del Check Gauges es que ningun reloj esta fuera de rango; Bateria 14, Aceite un mm mas de la mitad, gasolina OK, Temperatura 100..
Pruebe con una batería que tenga buena carga, probablemente baja mucho el voltaje al encender el motor.Nightmare escribió:Gracias Sr. Ramon, pero el problema del Check Gauges es que ningun reloj esta fuera de rango; Bateria 14, Aceite un mm mas de la mitad, gasolina OK, Temperatura 100..
Si la batería no tiene buena carga, al prender el motor, éste fallar como si se hubiera corrido la cadena de tiempos y hay que mantenerla acelerada para que no se apague ( He sabido sobre el mismo comportamiento cuando por algun motivo está lento o dañando el arranque ).
Cuando me ha sucedido, la dejo acelerada hasta que cargue un poco la bateria y la reseteo antes de volver arrancar el motor.
» Ayuda con mi grand cherokee 2003
» mi GRAND CHEROKEE 2003 4X2 6 Cil no tiene fuerza
» caja automatica grand cherokee 2003
» FALLA DE LA CAJA DE LA GRAND CHEROKEE 2003 LAREDO
» Me Recomiendan Que Compre Una Grand Cherokee Bien sea del 2000 al 2003?
