MI XJ NO PRENDE AYUDAAAAAAAAAAAAA EDITADA
fuenmayorcj
Bruss
islandia
BUENAS AMIGOS. MI XJ NO PRENDE, YA E REVISADO AVIONSITO, COMPUTADORA, LE COMPRE UN DISTRIBUIDOR NUEVOS MAS BOBINA NUEVA PARA NO TENER PROBLEMAS CON ESO A FUTURO. EL PROBLEMA ESTA QUE NO LLEGA LA CORRIENTE DE LA BOBINA AL DISTRIBUIDOR Y POR ESO NO M LLEGA CHISPA A LAS BUJIAS. GASOLINA ME LLEGA CON BUENA PRESION . PROBE TAMBIEN LAS CONTINUIDAD QUE HAY ENTRE BOBINA,COMPUTADORA, DISTRIBUIDOR Y AVIONSITO Y NO HAY CABLES PARTIDOS. YA NO SE QUE MAS HACER.
Última edición por islandia el Jue 20 Ago - 18:42, editado 1 vez
islandia- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Localización : guatire
Mi Burra : 1992 cherokke
Mi Comentario: : buenas compañero mi esposo y yo tenemos una camioneta cheroke año 92 que empezo con falla como de minimo luego realiza explosiones y no prendio mas se le ha probado todo se le mando a reparar computadora en plaza venezuela, el avioncito es nuevo y para colmo la trasnmision tambien ......necesito urgente un taller en guatire o caracas bueno lo he llevado a dos con electricista y nada de nada ....ya no se que hacer tiene 3 meses parada y no prende segun ni le llega electricidad...auxilio. mas sin embargo no le han probado lacomputadora en otro carro y el avioncito lo compro mi esposo por mercadolibre....nadien puede prenderla....auxilio
Fecha de inscripción : 10/08/2015
Re: MI XJ NO PRENDE AYUDAAAAAAAAAAAAA EDITADA
Hola acabo de ver tu post resolviste tu problema......? si no puedo darte algunas ayudas saludos......
- Cantidad de envíos : 99
Localización : Baruta
Buenos dias hermano danos mas detalles para poder ayudarte, por ejemplo, si no enciende hay que buscar el porque? y eso mas o menos lo sabremos si nos dices como por ejemplo si es que da vueltas, o no hace nada? que hace a lo que pasas la llave. entiendes?
fuenmayorcj- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : Maturin Monagas
Mi Burra : Grand Cherokee 1997
Mi Comentario: : Vivir la Aventura en un Jeep ZJ no tiene precio
Fecha de inscripción : 11/08/2015
amigo explica detalladamente todo lo que hiciste para poderte ayudar
merwinmata- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 180
Localización : los teques
Mi Burra : cherokee xj 1994
Mi Comentario: : OllllO JEEP ES JEEP
Fecha de inscripción : 07/02/2013
revisa si hay señal en los inyectores, si al pasar suiche se activa el rele de enganche, si llega corriente a la bobina, si sale corriente de la bobina, si llega corriente a las bujias, todo okey prueba sillega gasolina a inyectores, si prende la bomba, cheque la iac
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
buenos amigo ya se ha hecho varias cosa se probo la computadora el aviencito y la distribucion y todo esta bueno segun el mecanico se probo en otra camioneta ...... ella no prende no hace nada .... anteriormente prendia se tiraba peo fuerte luego nada se le pasa el suicher y nada ....
segun todo lo que tu has dicho se ha hecho y la falla es que no sale corriente de la bobina a la bujia.....
ayudame te lo agradeceria
claro amigo dime tu opinion aun nada de nada estaban probando computadora avioncito y todo esta bueno... no entiendo nada de lo que pueda ser
Mi pana y cambiaste la bobina o vas a tener que revisar el relex ASD para ver si no fue que se bajaron los terminales y no hace contacto.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
si ya cambie la bobina pero tanto como la vieja como la nueva estan buenas
leoelleon escribió:Mi pana y cambiaste la bobina o vas a tener que revisar el relex ASD para ver si no fue que se bajaron los terminales y no hace contacto.
Ok revisa el relay ASD pero adicional mente a eso revisa 1 la captadora 2 rotor y 3 tapa de distribuidor mi pana por ahi van los tiros...... de todas formas comenta si has logrado algo.
X2
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
cuando no le llega corriente a la bobina y tira explosiones por el tubo de escape eso es avion revisa el conector del avion para ver si no esta malo otra cosa cuando el avion esta malo también deja de funcionar la bomba de gasolina revisa eso para ver como te va. yo voy a estar el lunes el guarenas si no a prendido tu camioneta me dices para ver si me llego para ayudarte
dices ue no hace nada de nada o busca a prender y no prende, si no gira el arranque como si no hubiera bateria y tu xj es automatica prendela en neutro
da arranque lo que no termina de hacer es prender. es sincronica
cherokendo727 escribió:dices ue no hace nada de nada o busca a prender y no prende, si no gira el arranque como si no hubiera bateria y tu xj es automatica prendela en neutro
buenos compa la bobina llega la corriente pero no sale para el distribuidor en consecuencia no tengo chispa. el arranque da digo que debe de ser uyna tonteria ya que mande a revisar computadora, avioncito, map, tiene distribuidor y bobina nueva y aun asi nada de nada. yo tengo la camioneta casa de la suegra en guatire pero bajo el miercoles si me puedes ayudar o recomendarme a alguien que sepa del sistema electrico que se llegue mucho mejor hay un señor que tiene un taller por donde esta elegua pero tengo una semana jalandole (recuerda que no puedes usar esta palabra) y nada que va.
yo tuve un problema similar y era la captadora bro revisa eso y prueba con otra.
» Mi XJ no prende, ttengo que desconectar la bateria media hora y luego prende normal
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
» PRENDE LUZ ABS GRAN CHEROKEE 2008...POR QUE PRENDE DE VES EN CUANDO
» prende la luz que no reconoce la llave y no prende
» Mi XJ NO Prende Help!!!!!
