ayuda se me ahoga la burra!!!
Buenas tardes amigos
Tengo un problema con mi burra renegade 2001 y ya no se que hacerle, pasa que de ves en cuando le da algo así como tos, voy en alta y de repente corcovea y no pasa de 2000 revoluciones y da saltos como falla de gasolina, también cuando llega a 2000 revoluciones, da un jalon como de sobre marcha y luego sigue rodando, pero mi burra es sincrónica.
Como si tuviera agua en la gasolina, limpie inyectores y cambie filtro de aire (6.000) la escanee primero con un scaner genérico (gratis donde un pana) y salio que era oxigeno, luego fui a un scaner jeep para descartar y no salio esa falla, pero me dijeron que estaba fuera de tiempo y la pusieron a tiempo (scaneo y ponerla a tiempo 3.000),
pasado los días, apareció la misma falla, realice el scaneo de tablero y me salio 2.5, asumi que era el codigo 25 y cambie el TPS (7.500) pero sigue igual, luego revisando vi el map golpeado y lo cambie (15.000) y sigue la falla
si alguien puede decirme que podría ser o donde llevarla en valencia (sitio confiable y económico) se los agradeceria
de paso le hago el tess del tablero y aun me sigue saliendo 2.5 que puedo hacer para que eso no salga
Saludos y gracias
Saludos y gracias
gagp2000- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Mi Burra : Renegade 2001 4x4
Mi Comentario: : Saludos!!!!
Fecha de inscripción : 28/11/2011
Re: ayuda se me ahoga la burra!!!
Ha mirado la presión de combustible en la rampa de combustible?
- Cantidad de envíos : 264
buenas noches Gagp2000, amigo me parece ser el mismo problema que presentaba mi querida Burra, me hicieron cambiar hasta la bomba del agua, gaste un realero y nada, al punto que estudie la posibilidad de ponerla carburada, con todo el dolor, ya que mejor es todo jeep, bueno acorto la historia, la presión era baja de la gasolina (la cual midieron con un aparato parecido al de medir el aire de los cauchos) después de escanearlo claro esta, arrojo PILA DE LA BOMBA DE GASOLINA. Amigo... santo remedio, se la cambie y volvió ha ser la misma burra de siempre después de mas o menos tres meses de lucha. Espero te sirva de ayuda.
Jesusbri- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 11
Edad : 68
Mi Burra : WAGONEER LIMITED 92 4X4
Mi Comentario: : Mi burra fiel...
Fecha de inscripción : 15/06/2015
» mi burra se ahoga
» mi burra se ahoga en gasolina
» mi burra se ahoga solo en las subidas
» falla con mi burra como que se ahoga rodando
» mi burra cuando se calienta pierde la fuerza, se ahoga y hace explociones
