mi burra cuando se calienta pierde la fuerza, se ahoga y hace explociones
freeleo90
mi burra cuando se calienta pierde la fuerza, se ahoga y hace explociones Empty mi burra cuando se calienta pierde la fuerza, se ahoga y hace explociones
Mensaje por freeleo90 Dom 16 Dic - 20:02
mi burra cuando se calienta pierde la fuerza, se ahoga y hace explociones cuando esta la camioneta caliente al acelerar se ahoga y pierde la fuerza no deja que la camioenta revolucione y hace explociones por el cuerpo de aceleracion pero si suelto el acelerador y la acelero un poquitico la camioneta responde pero muy minimo, de echo tube que subirla de guatire a caracas casi a 40 km por hora para que pudiera subir, si la apago y la prendo medio agarra fuerza pero no como debe ser lo cumbre es que fria no falla para nada, ayuda por favor
freeleo90
freeleo90
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 151
Mi Burra : xj 2001 classic
Mi Comentario: : Feliz con mi camioneta. ya tengo mocha je je
Fecha de inscripción : 05/12/2012
mi burra cuando se calienta pierde la fuerza, se ahoga y hace explociones Empty Re: mi burra cuando se calienta pierde la fuerza, se ahoga y hace explociones
Mensaje por MAXITORQUE Dom 16 Dic - 20:11
Hola.
Lo primero es medir la presion de gasolina en la flauta como debe ser con un presostato, o pasa el suiche, y empiricamente presionas un gusanillo que esta en la flauta de inyectores(con la camioneta fria),, para ver si hay una buena presion de gasolina, o sea, debe salir gasolina pulverizada, mas no gotas de gasolina o tampoco un chorrito con poca presion, siendo esto causa de una pila o bomba de gasolina defectuosa y la posible causa de tu falla. Tambien pudiera ser el sensor avioncito. De ser esto, debes comprar la pila original Bosch plastico negro o azul Made In Germany o la Herko Made In USA y si es avioncito, que sea original Mopar.
Bajo mi opinion si vez buena presion de la pila, pues lo mejor que puedes hacer, es meterle scaner a ver si arroja un codigo de falla(a veces no lo hacen). Te podemos decir varias cosas que pudieran ser por las caracteristicas de la falla, pero es como tirar dardos y gastar dinero en vano.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por freeleo90 Dom 16 Dic - 20:22
gracias MAXITORQUE por tus indicaciones, lo raro de esto que solo lo hace cuando la camioenta esta caliente o cuando tiene rato rodando.
freeleo90
freeleo90
Mensaje por MAXITORQUE Dom 16 Dic - 20:34
Haz una pequeña prueba, aunque no intente apagarse o se apague, cuando este caliente y falle, lleva en la cabina un pote como 1 lt de agua, abres el motor y lo rocias entre el motor y la caja del lado izquierdo( que es donde esta el avioncito) a ver si se le quita por un rato, si es eso, eso es avioncito, pero previo, haz la prueba de presion de gasolina en la flauta de inyectores.
Mensaje por freeleo90 Dom 16 Dic - 20:36
mi maxitorque eso se lo hice lo del agua por el lado del avioncito y nada la falla siguio
freeleo90
freeleo90
Mensaje por MAXITORQUE Dom 16 Dic - 21:21
Tambien pudiera estar relacionado con MAP, TPS, IAC, pero lo mejor es meterle scaner.
Mensaje por freeleo90 Dom 16 Dic - 22:02
amigo donde la puedo llevar donde la scaneen ????
freeleo90
freeleo90
Mensaje por MAXITORQUE Lun 17 Dic - 6:46
freeleo90 escribió:amigo donde la puedo llevar donde la scaneen ????
En Taller Jeepipo, en el taller de Daniel Santos, ellos tienen scaner. Llama a Daniel y pidele cita, en este post estan sus telefonos, el te resuelve ese problema.
https://zona-xj.activoforo.com/t2993-mecanico-de-xjs-en-caracas-daniel-santos-contactar-por-mp-en-este-foro
Tambien esta Gustavo Suñe, el del banner publicitario de arriba en este foro, pero no se si el tiene o0 no scaner.
Mensaje por freeleo90 Lun 17 Dic - 6:49
Gracias mi pana maxitorque por prestar atención a mi problema agradecido enormemente
freeleo90
freeleo90
Mensaje por MAXITORQUE Lun 17 Dic - 7:21
Tambien esta Arturo Molina en la Av. Panteon 04142388522, llamalo, ese ni necesita de scaners para ubicar fallas electricas o sensores malos pero creo que ya cerro por este año de todas formas llamalo y trata dfe pedirle cita.
Mensaje por plg333 Lun 17 Dic - 11:35
eso es la bomba que se recalienta.
cambiala y cambia el filtro regulador o manda a liompiarlo o soplarlo.
Cantidad de envíos : 4072
Mensaje por freeleo90 Lun 17 Dic - 11:39
Gracias mi pana si voy a cambiar la pila y el filtro regulador, por que solo hace esa falla cuando calienta de resto no, como en que precio se consiguen esas dos piezas y que marca me recomiendan ???
freeleo90
freeleo90
Mensaje por MAXITORQUE Lun 17 Dic - 16:42
En pila hay variedad y gustos. Yo me inclino por la bosch alemana plastico negro o azul, o por la Herko made in Usa.
El filtro regulador Mopar.Si la camioneta prende de a toque, tu filtro regulador esta bueno, solo soplalo con un compresor de aire y listo. Por lo fastidioso de la instalacion y bajar el tanque, se destila montarlo nuevo.
Mensaje por freeleo90 Lun 17 Dic - 16:45
En las mañana tengo que darle 2 arranques para que prenda, en el segundo arranque si prende de una sin problemas
freeleo90
freeleo90
Mensaje por julio arturo Lun 17 Dic - 17:11
haciendo un analisis de la que estas contado te puedo decir que esa es la pila de la gasolinaaaaaaaaaaaaaa
julio arturo
julio arturo
Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Mensaje por freeleo90 Lun 17 Dic - 17:13
Si bueno ya mañana me dispondre a combrar la pila y cambiarla haber dios quiera que no me salga con otra je je
freeleo90
freeleo90
Mensaje por inteceptor Miér 9 Ene - 18:32
hermano que paso con la falla como la correjistes ?? la mia tiene algo parecido
inteceptor
inteceptor
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 74
Localización : ayacucho
Mi Burra : cherokee classic 2000 4x4
Mi Comentario: : agarrando altura !!
Fecha de inscripción : 08/09/2012
Mensaje por arlyngtnunezz Miér 9 Ene - 20:06
Estoy de acuerdo con los hermanos que indican que es bomba de gasolina, es casi seguro...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
