BUENAS AMIGOS DE LA ZONA... TENGO UN PROBLEMA
AMIGOS DE LA ZONA XJ SALUDOS A TODOS... LES ESCRIBO PARA QUE ME AYUDEN EN UN PROBLEMA QUE TENGO CON MI CHEROKEE AÑO 1990... TENIA UN CONSUMO DE ACEITE Y UNA QUE OTRA VEZ LLENABA DE ACEITE UNA BUJIA... BUENO EL MECANICO ME DIJO QUE PUEDE SER LAS GOMITAS DE LAS VALVULAS.. BUENO LAS MANDE A CAMBIAR Y TODAVIA SIGUE CONSUMIENDO EL MISMO ACEITE.... QUE MAS PUEDE SER AMIGOS.... LES AGRADESCO SU COLOBARACION
Luis Guerrero- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : Punto Fijo Estado Falcon
Mi Burra : Cherokee XJ 1990 4X4
Mi Comentario: : Soy nuevo en tener una cherokee y quiero entrar en este sitio para integrarme al mundo ZONA XJ... Me gustaria aprender mas y mejorar mi burrita
Fecha de inscripción : 10/01/2016
Re: BUENAS AMIGOS DE LA ZONA... TENGO UN PROBLEMA
Buenas noches Luis Guerrero, si le hiciste servicio a la camara y aun consume aceite lo mas probable es que halla desgaste en los anillos de uno o mas cilindros del motor, por ello te recomiendo que le mandes a medir la compresion al motor asi tendras un diagnostico mas acertado del consumo de aceite...
PD: cuando una bujia se enchumba/moja de aceite generalmente es por desgaste en los anillos del motor.
espero te sirva de algo.
CARLOSLOM- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Localización : PUERTO ORDAZ
Mi Burra : MI FIEL CHEROKEE XJ.
Mi Comentario: : Jeep! una buena experiencia.
Fecha de inscripción : 28/12/2013
AMIGO GRACIAS.... OTRA PREGUNTA.. Y SI TENGO QUE ANILLAS... QUE REPUESTOS TENGO QUE COMPRAR MAS O MENOSCARLOSLOM escribió:Buenas noches Luis Guerrero, si le hiciste servicio a la camara y aun consume aceite lo mas probable es que halla desgaste en los anillos de uno o mas cilindros del motor, por ello te recomiendo que le mandes a medir la compresion al motor asi tendras un diagnostico mas acertado del consumo de aceite...
» buenas tardes tengo un problema con mi xj 94
» AYUDA!! Buenas amigos tengo problemas con la caja de mi burra.
» Buenas, Feliz Años Para Tod@s. Tengo Un Problema
» HOLA! amigos tengo un problema con el A/C de mi burrita
