problema solo cambia hasta segunda
Mensaje por juanki el 1/2/2016, 7:04 am
hola a todos , les comento que tengo una falla en mi grand cherokee 2006 solo hace los cambio de la caja hasta segunda y luego cuando debería pasar a tercera se neutraliza , le medí el aceite le faltaba y le complete con aft+4 pero sigue la falla esto comenzó hace poco , he leído que otros tenían el mismo problema pero no escribieron como lo solucionaron , le agradecería sus comentarios y posibles soluciones
juanki
Cantidad de envíos : 1
Localización : la guaira
Mi Burra : grand cherokee limite 4x4
Mi Comentario: : hola a todos los de foro soy nuevo en el y les voy a comentar una falla que tengo en una grand cherokee 2006 , que solo la caja hace los cambios hasta segunda y cuando debería pasar a tercera se neutraliza , le verifique el aceite le faltaba un litro se lo complete con aft+4 pero sigue la falla y todo empezó hace poco e leído que otros tenían el mismo problema pero no ponen si solucionaron o como resolvieron , le agradeciere su posible solucion
Fecha de inscripción : 01/02/2016
Re: problema solo cambia hasta segunda
Mensaje por MARLEINS1986 el 21/3/2016, 12:21 pm
creo que nadie en este foro tiene experiencias en cajas automaticas, bueno lo ideal es hacer el amntrenimiento de la transmision cambio de aceite y de los dos filtros, adicional deberias scanear el cherokee posiblemente tienes falla en el cuerpo de selenoides.
MARLEINS1986
Cantidad de envíos : 4
Localización : ECUADOR
Mi Burra : GRAN CHEROKEE 5.7L
Mi Comentario: : AYUDA EN TEMAS MECANICOS
Fecha de inscripción : 19/03/2016
Mensaje por Sensei 66 el 13/2/2018, 4:39 pm
Que tal como estas Juanki...? como resolviste el inconveniente? tengo el mismo problema....Saludos
juanki escribió:hola a todos , les comento que tengo una falla en mi grand cherokee 2006 solo hace los cambio de la caja hasta segunda y luego cuando debería pasar a tercera se neutraliza , le medí el aceite le faltaba y le complete con aft+4 pero sigue la falla esto comenzó hace poco , he leído que otros tenían el mismo problema pero no escribieron como lo solucionaron , le agradecería sus comentarios y posibles soluciones
Sensei 66
Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : Cherokee classic
Mi Comentario: : 4x4...tremenda aventura.
Fecha de inscripción : 09/02/2012
