AYUDA LA BURRA NO QUIERE PRENDER
buenas dias compañero y amigos de la zona xj escribo por lo siguente :
el martes en la mañana prendi mi burra y todo bien di una vueltas y fino, bueno ese dia un pana de la residencia me llama el tiene una camioneta igual que la mia dos año menor 92 wagoneer limited, y me dice que le hiciera el favor de prestarler mi pcm por que la del estaba presentando problema com un inyector y queria estar seguro que fuera en la ecu.
bueno hicimos el cambio con las respectivas medidas de de seguridad desconectamos el borne negativo y depegamos el conector con sumo cuidado luego coloque mi pcm en su burra conectamo bornes pasamos suiche quitamos la alamar orinal que la de el si la tiene y fino prendio su burra hasta trabajo fino sin fallas apagamos y volvimos a prender y todo bien prueba culminadas.
monto mi pcm en mi burra de igual formas con sumo cuidado (ojo mi burra no tene la fulana alarma) y la sorpresa es que mi burra no quiere prender ellas intenta prender y se apaga revise conectores, cableado, bomba de gasolina, rele ads, rele de bomba, fusibles, hay chispa en bujias y bobinas, tambien hay pulso de iyectores avioncito tambien probe y nada lo mas extraño es que la volvi a probar la pcm en la camioneta de el pana y si enciende su burra
pd: se agradeceria la gran ayuda y sus buenos conocimiento
mengabo07- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 27
Localización : guarenas
Mi Burra : wagoneer limited
Mi Comentario: : lo mejor zona XJ
Fecha de inscripción : 19/06/2013
Re: AYUDA LA BURRA NO QUIERE PRENDER
a veces una tonteria nos hace perder tiempo buscando fallas ve por las cosas faciles, primero desconecta la bat, unos minutos y vuelves a conectar revisa cable de tierra, hechale un pelo de gasolina al cuerpo de aceleracion y le das a prender a ver si asi prende y das con la falla porque como dices hay corriente en las bujias, gasolina bien en lo inyectores deberia prender no creo que estes tan de mala que se halla estirado la cadena y por eso no te prende.ubica bien el tiempo del motor con las bujias revisa poco a poco puede ser un toteria mi pana
- Cantidad de envíos : 1356
SOLUCIONADO
bueno compañeros despues de tanto buscar y buscar en la burra me puse a leer en el trabajoo sobre el bendito modulo de la alarma original, bueno en la tarde en lo que llego pongo a chequear y la sorpresa es que el conector estaba desconectado del modulo y me doy cuenta que la otra alarma que le puse estaba empalmada con ese conector lo volvi a conectar al modulo y la luces del tablero parpadearon yo dije verga no me diga que era esto bueno resulta que prendio la burra me puse mas contento que el carrizo ya me imaginaba que se me habia jodido la pcm pero bueno caso resulto
ojo nunca revise ahi antes por que el antigo dueño le habia eliminado esa alrma
bueno ya resolviste pana
» mi burra no quiere prender y ya le he cambiado toooooo help help ayuda urgente porfa
» la burra no quiere prender
» La burra se apago y no quiere prender
» MI BURRA SE APAGO EN VIAJE Y NO QUIERE PRENDER
» Xj no quiere prender
