SOLICITUD DE AYUDA PISTON ANILLO GRUESO O ANILLO FINO CHEROKEE XJ 98..
BUENAS TARDES AMIGOS DEL FORO.. DIOS LES BENDIGA A TODOS.. TENGO UN PROBLEMA, MI BURRA ES UNA XCHEROKEE XJ AÑO 1998 Y TUVE QUE RECTIFICAR EL MOTOR, PERO SOY DISCAPACITADO Y LA TENGO UN POCO DIFICIL CON LOS COSTOS, Y QUIERO SABER SI PUEDO COLOCARLE PISTONES PARA ANILLOS GRUESO CON SUS RESPECTIVOS ANILLOS GRUESOS A ESTE MOTOR 242 DE ESTA CHEROKEE AÑO 98 YA QUE ELLA VINO CON PISTONES PARA ANILLOS FINOS... NO ENTIENDO CUAL ES LA DIFERENCIA DE UNOS A OTROS UNOS MECANICOS ME DICEN QUE SI SE PUEDEN USAR Y OTROS DICEN QUE NO... QUIEN ME AYUDA POR FAVOR... GRACIAS..
PREDICADOR2015- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Mi Burra : cherokee xj
Mi Comentario: : necesita ayuda del foro..
Fecha de inscripción : 21/09/2016
Re: SOLICITUD DE AYUDA PISTON ANILLO GRUESO O ANILLO FINO CHEROKEE XJ 98..
Piston anillo grueso vino en los viejos motores fuel inyection 242 y en los carburados 242, piston anillo fino es para motor 242 fuel inyection, pero calma...puede trabajar con piston anillo grueso perfectamente y obviamente...anillo grueso un motor 242 fuel inyection, pero poniendole bomba de aceite Meeling de alto flujo o alto volumen porque si no lo haces se mama rapido ese anillo grueso las paredes del cilindro,o sea,debe estar muy bien lubricado con buena bomba de aceite Meling de alto flujo, hay quienes ponen el bloque a 0.60 y le meten pistones planos o istones ceramicos o pistones puñito, una marca buena es Seal Power El anillo fino esmucho mas caro que el anillo grueso,el piston de anillo fino esmas caro que el de anillo grueso. Recuerden hacer un motor stroker 4.6 litros ..con cigueñal y bielas de 258 ypistones planos opuñito o ceramicos y si le metes pistones burreados mejor..
Si se pueden usar perfectamente,pero sabiendo que debes meterle extra lubriacion porque el anillo grueso tiende a desgastar uff las paredes del cilindro si no usas un aceitico de buena marca y una bomba de aceite de alto flujo pero en esos motores todo se vale todo se puede,los he vistohasta con pistones de 350 GM, de 360 AMC,pistones rebajados,forjados, he vistocuanta vaina loca y arrechgisima existe y todo lotolera y trabajan mejor aun cuando los maquillas asi, esso radica en HP extras, el venezolano inventa por necesidad y deseos de patentar su idea jejejeje.
» la puseee perooo bello por gallooooo
» ayuda cherokee
» Falla en piston 6 cherokee xj
» Ayuda cherokee 97
» Ayuda Cherokee 97 4x4
» ayuda cherokee
» Ayuda cherokee 97
