Valor del termistor aire acondicionado de la cherokee xj
Buenas noches tengo una wagonear 1992, basicamente es una cherokee xj, mi compresor del aire acondicionado no apaga nunca y obviamente trabaja forzado porque debe llegar el momento en que la presion es muy alta en el circuito y ahi es cuendo uno oye la camioneta forzada... BUeno, despues de tanto buscar di con el llamado termostato, que es una tarjeta pequeña con un termistor que sensa la temperatura dentro de la ducteria de aire. Creo que el termistor es fuera de valor, porque como les dije el compresor nunca apaga, pero si ese termistor lo pongo en hielo, el compresor apaga. Para mi es obvio que la resistencia del termistor ya no sensa bien, quisiera cambiarla, pero no consigo ese repuesto. Si alguien supiera el valor de resistencia que debe tener el termistor original, se lo agradeceria...
- Cantidad de envíos : 203
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
Re: Valor del termistor aire acondicionado de la cherokee xj
Hola Ingeniero Salvatore, desconozco el valor ohmico del thermistor, muchos sistemas usan similares a 10K.
Si le sirve de algo, hace años tuve una Cherokee año 1.996 y aparentemente tenía el mismo problema ya que le habían adaptado un termostato de perilla ( De tubo capilar ) cuyos contactos estaban en serie a uno de los terminales del thermistor, pero como funcionaba de maravilla, e incluso accionaba el electroventilador, nunca me preocupé en normalizarla o verificar la razón del porque lo habían hecho.
Este es diagrama del aire acondicionado y calefacción:
sube imagenes
Este es del electroventilador:
subir imagenes
Probablemente no es adecuado el voltaje que llega al terminal # 27 del PCM ( Powertrain Control Module, conocido como "la computadora" ).
QRV.
sube imagenes
subir imagenes
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
Hermano muchas gracias por los planos estan perfectos... bueno resolvi poniendole un termistor de aire acondicionado de 5khom, con una resistencia en paralelo variable, hasta que el compresor comenzo a prender y apagar, y me dio un valor de 15 khom, asi que le puse una resistencia de 15 khom en paralelo y quedo el termistor en 3 khom, y asi funciona bastante bien. Otra pregunta, el presostato debria regular la presion del sistema tanto por alta presion como por baja?. y gracias por el plano...
Edad : 67
max445 escribió:Hermano muchas gracias por los planos estan perfectos... bueno resolvi poniendole un termistor de aire acondicionado de 5khom, con una resistencia en paralelo variable, hasta que el compresor comenzo a prender y apagar, y me dio un valor de 15 khom, asi que le puse una resistencia de 15 khom en paralelo y quedo el termistor en 3 khom, y asi funciona bastante bien. Otra pregunta, el presostato debria regular la presion del sistema tanto por alta presion como por baja?. y gracias por el plano...
Copiado Ingeniero Salvatore, las XJ 1997 en adelante activan el compresor por presión del gas refrigerante, los modelos 1991 al 1996 por thermistor y los del 1988 - 1990 por thermostato electromecánico.
Hay un artchivo que escribí sobre esto, pero el que tengo en mi página no está actualizado. Cuando pueda lo vuelvo a publicar.
02-10-2016 ( 11:37pm )
Este es el enlace:
https://zona-xj.activoforo.com/t17597-sistema-de-aire-acondicionado-y-calefaccion-jeep-cherokee-87-96
QRV.
» Aire acondicionado Cherokee xj
» **AYUDA CON FALLA EN AIRE ACONDICIONADO CHEROKEE KK **
» duda de aire acondicionado cherokee 2010
» Luces Panel Instrumentos Aire Acondicionado Cherokee 05
» Sistema de Aire Acondicionado y calefacción Jeep Cherokee 87-96.
