quiero cambiar la caja de mi xj 88
ZONA XJ :: LA ZONA :: VIAJES A LA ZONA
buenas amigos recibi en un negocio un xj 88 automatica creo que usa la 340 pero los inteligentes de los mecanicos o los dueños que la tenian la pusieron carburada en su burrada eliminaron todas las ecu de la camionetica asi que la caja cambia manual solamente no desliza no nada ella cambia fino tiene fuerza peeerooo esta lo que yo llamo sincromatica ahora me dicen que con una caja 904 soluciono mi problema que creen ustedes
fello- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : barquisimeto
Mi Burra : XJ año 99
Mi Comentario: : nuevo entusiasta de las cherokas
Fecha de inscripción : 15/01/2016
Re: quiero cambiar la caja de mi xj 88
saludos tiene el modulo de la caja que va debajo de la guantera? si es positivo, puedes buscar el tps si dejaron rastro en el cableado y la pones a cambiar sola, la 904 es buena caja , la 727 tambien te sirve
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
si esta el cableado y el modulo pero la ecu de alante no la tiene es necesaria?
ufff paso el tiempo no es necesario la pcm
Hermano traigala a Valencia o a Caracas en ambos lugares hay especialistas para devolverla a inyeccion.
Si la quiere dejar carburada, pongale una 904 de dodge dart y chao pero con cachicama para 4x4 no la vaya a mocchar tambien mas aun poniendola 4x2 mosca con eso. Yo que usted para disimiluar, pusiera en venta ese motor y caja y le pusiera una mecanica dodge o chevrolet motor 318 V8 con caja 904 de dodge dart y su transfer(hay varias opciones transfer) o una mecanica chevrolata 305 0 350 con cajita chevrolet(varias opciones) y su transfer(varias opciones) con lo que vende motor y caja y transfer jeep le da para todo. Debe reforzar el compacto por dentro en la zona del motor para ponerle un v8 pero lo tolera perfectamente y el cambio es para mejor. Revender una xj carburada con el 4 litros es mision imposible y se devalua el vehiculo te quieren dar 4 lochas. Con un v8 maquillas la situacion y eso gusta al venezolano ponerle un v8 hasta a una cortagrama.
Depende del año, en mi caso tengo montada una caja AX-15 de Cherokee (tengo un Wrangler) y la misma tenia la misma configuación de la Pegeout. A partir no se de que año, empezaron a traerlo por fuera, configuración que me parece mejor, pero que no se que modificación tengas que hacer para instalar. En todo caso la AX-15 de cualquier año te sirve, y si lo que quieres es conservar el collarin que acabas de comprar tendras que buscar una que no sea tan reciente.
https://www.hidroterm.com.ve/
miguel2- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : venezuela
Mi Burra : arsen
Mi Comentario: : aprender ese es el objetivo
Fecha de inscripción : 26/09/2021
» Quiero cambiar la caja de mi xj por una que no sea electrica
» quiero cambiar los muñones
» Cambiar estopera de la caja
» Como cambiar Base de Caja ??.
» la caja de mi no quiere cambiar automaticamente
