tengo problema con mi cherokee carburada
buenos dias tengo problema con mi burra cuando acerelo fuerte se queda la camioneta ya cambie cable de bujias, las bujias, bobina mande a limpiar el carburador a pesar que es nuevo y sigue la falla revise el tiempo y esta bien
jramirezxx- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Mi Burra : cherokee chief 4x4
Mi Comentario: : tengo un problema con la varilla de mi burra cherokee chief año 88 no la consigo. quisiera que alguien me orientara que varilla le pudiera servir que medida tiene por que no se si le falta aceite a la camioneta o esta sobrepasada
Fecha de inscripción : 14/10/2016
Re: tengo problema con mi cherokee carburada
puede ser las entradas de aire del carburador revisa que este bien entonada. que distribuidor y carburador le pusiste?
pilom- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Mi Burra : cherokee xj 92
Mi Comentario: : son unas burras
Fecha de inscripción : 13/06/2015
buenos dias tiene carburador de dooge 256 y carburador de wagoonear pero ella andaba bien empezo con esa falla desde hace 10 dias y le e gastado cable bujias bobina,galleta, pila de la bomba nueva filtro de gasolina
ami se me presento una falla hoy la camioneta le daba como hipo llego un momento que se me apago. revisando me di de cuenta que era un cable + que va al distribuidor. la otra falla que se me a presentado asi que se me apaga es un cable partido que va a la bomba que no debe ser tu caso. no se que mas pueda ser revisa los filtro de gasolina
pilom- Metiendo 4HI
Ponganlas de nuevo de inyeccion, como dios las trajo al mundo,como ellas deben de funcionar y para que no se desvaloricen economicamente a la hora de revenderlas.
» Cambio de Inyeccion a Carburador (ojo solo por necesidad)
» CAMBIE MI XJ A CARBURADA PERO TENGO PROBLEMAS PARA PRENDER AYUDA
» SI HAY FALLA ELECTRICA PUEDE QUEMAR EL AVIONCITO?
» Tengo un problema con una manguera de mi caja automatica cherokee 98'
» Ayuda caja automatica (resuelto)
