Tengo un problema con una manguera de mi caja automatica cherokee 98'
romer717
leoelleon
SuárezCarlos98
Hola amigos, espero estén bien, vengo aquí a este foro soy nuevo, veo que dan muy buenas respuestas y pues me registre soy nuevo, pero tengo una gran duda.... Mi jeep cherokee del 98' presenta una falla en una manguera de la caja. "es automatica 2WD" Pasa que voy manejando y empieza un olor a aceite de la caja, luego me paro reviso por debajo y veo un bote en la base de una de sus mangueras metálicas, quisiera saber si será una goma o que puedo hacer al respecto?"
SuárezCarlos98- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Edad : 26
Localización : Mérida - Venezuela
Mi Burra : Jeep Cherokee 98'
Mi Comentario: : Foro muy bueno, donde puedo aclarar mis dudas sobre mi camioneta.
Fecha de inscripción : 19/12/2014
Re: Tengo un problema con una manguera de mi caja automatica cherokee 98'
Mi pana primero lo que debes hacer es presentarte formalmente en la seccion que dice Nuevo en la Zona y llenar el formulario con la informacion exigida todo esto es para seguir manteniendo el orden y cumplir con las normas y reglas de este prestigioso foro, y con respecto a ese problema yo solucione eliminando esa pieza plastica y llevando esa pieza que va en la caja y la tuberia para una casa de manguera y conexiones y le mande a colocar roscas hembra en la tuberia y macho en la otra pieza y te quitas ese dolor de cabeza y mas nunca votara aceite por ahi.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Muchas Gracias hermano, y disculpa por no hacer los pasos que me habéis dicho, pero será que aplicándole silicon en esa zona, dejará el bote? O pega tanque? Que me recomendarías tu aparte de tu solución previamente dicha... Saludos!!!
Edad : 26
Ninguna de la que dices mi pana la unica forma de solucionar eso es hacerlo asi porque esos pasadores plasticos con lo caliente se rompen y no se consiguen y el que tenga ese kits lo vende sumamente caro. Recuerda que eso no se le puede aplicar nada porque cuando te toque sacarlo imaginate romperias hasta la tuberia.
Gracias amigo mío! Haré lo que me dijiste a ver!!
Edad : 26
romer717- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : cherokee classic 2000
Mi Comentario: : lo mejor que he tenido me gusta mucho y es exelente en todo terreno
Fecha de inscripción : 28/12/2014
Hola buen dia a todos soy nuevo en la zona me dijeron que aqui si encontraria solucion a un problemita mi camioneta cheroke 2012 le mande a bajar el tablero para cambiar el evaporador y todo bien enfria bien pero el soplador en maximo y el solito baja la velocidad ya fue eacaneada y rebisado conectores y resistencia y nada que se da con la falla agradexzco su ayuda por favor
omar koko- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Localización : caracas venezuela
Mi Burra : gran cherokee 2012
Mi Comentario: : Saludos buenos días a todos
Fecha de inscripción : 18/06/2015
Tengo un problema con el conmutador de la suichera, Cherokke 1.998, donde lo puedo llevar para revisarlo y en caso de que este dañado si se podria reparar o comprar otro,
juan duque- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : cherokke 1998
Mi Comentario: : CONSULTAR
Fecha de inscripción : 11/07/2015
esta es la pieza, su falla es que el tablero ni las agujas marcan y cuesta para prender, muchas veces no prende.
Muy buenos días amigos y colegas de jeep tengo un problema con la caja 4x2 a340 de mi cherokee classi año 2000 primero ante de todo la falla me presentó qué el cerpertin se daño y paso el agua al aceite luego de votar el aceite y colocarle nuevo aceite y limpiarla por de bajo al mes me quedó sin hacer cambio en neutro avanzaba para adelante en retroceso igual y en drai una sola velocidad luego bajo la caja la desarmo le cambio los disco de pasta lavo el cuerpo de válvula le monto la empacaduras la armó la monto y no da nada no aplica nada de velocidad qué podría ser y qué función cumple el sensor pare neutro gracias de antemano
jorge4000- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Turen estado Portuguesa
Mi Burra : cherokee clássi 4x2 año 2000
Mi Comentario: : Quiero unirme a su foro para conocer mas de mi jeep
Fecha de inscripción : 12/08/2015
Ya mandaste a escanear el sistema? empieza por allí, si no te da ningún error, desconecta la tarjeta TCU, y prueba cambiar la caja manualmente, esto te despejara dudas si es la caja (sistema hidráulico mecánico) o el sistema electrónico,
- Cantidad de envíos : 84
Edad : 58
Mi Burra : XJ Laredo 1994
» Ayuda caja automatica (resuelto)
» Problema con la caja automatica A340 no entra la tercera de la cherokee 92
» problema con la caja automatica de mi cherokee 4x4
» Problema con caja Automática Cherokee 88
» Problema con caja automatica cherokee 98
