Se apago parada. (SOLUCIONADO)
Saludos, anoche iba a mi casa, y mi burrita iba con una falla como de inyectores, cuando llegue reviso y noto que el inyector N° 1 no estaba trabajando, saco el cable de la bujía N° 1 (con la burra apagada), luego le doy a prender, (sin conectar este cable) prendió y al momento se apago desde allí no prendió mas, revise rele ASD, conector de avioncito, la bomba de gasolina prende y manda, pero los cables de las bujías no tienen corriente, tampoco la bobina, por favor agradezco todo tipo de colaboración que puedan darme, gracias de antemano.
PD: mi burrita venia presentado esta falla. https://zona-xj.activoforo.com/t14798-supuestamente-era-el-map
Última edición por krustacio el Lun 6 Mayo - 10:40, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
Re: Se apago parada. (SOLUCIONADO)
Saludos, ayer estaba revisando y encontre que no le esta llegando corriente al fusible ASD, le puse corriente directa a este fusible y nei, que podra ser??
revisa un fusible mas pequeño que esta en esa misma fusilera que controla la desconexion automatica si suq quema no llega corriente a ningun lado te pongo una foto para que veas es el numero 18 segun el diagrama
- Cantidad de envíos : 494
Estaba revisando minuciosamente, le coloque otra bobina le di por el bigote y prendió mi burrita de lujo, Gracias Mario te lo agradezco un millón, voy a guardar ese cuadro de los fusibles que no lo tenia, interesante dato. Saludos.
marioasp85 escribió:revisa un fusible mas pequeño que esta en esa misma fusilera que controla la desconexion automatica si suq quema no llega corriente a ningun lado te pongo una foto para que veas es el numero 18 segun el diagrama
puedes hacerme llegar esa imagen pues tengo la misma falla
neutrom- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : LaTroja
Mi Comentario: : recientemente me compre una camioneta de estas pero de pana tengo 15 dias arreglando vainas y se daña otra, diganme estas camionetas echan broma asi o sera que me engalle
Fecha de inscripción : 11/04/2017
» SE APAGO TODO EL TABLERO!!!!!!!(SOLUCIONADO)
» ayuda mi xj se apago y no prende(SOLUCIONADO)
» (solucionado) ruido muy extraño en caja automatica (SOLUCIONADO)
» Vibracion el llegar a 3000RPM
» Se apaga sola, parada, rodando etc. (resuelto, creo)
