Grand Cherokee no llega a la Temperatura Normal
Grand Cherokee no llega a la Temperatura Normal Empty Grand Cherokee no llega a la Temperatura Normal
Mensaje por Orazio Dom 17 Sep - 23:56
Buenas amigos, necesito un poco de ayuda ya que he venido notando que mi camioneta que es una Grand Cherokee wj 2000, no llega a la mitad de la temperatura la cual indica 100º si no que se queda como a una temperatura de 70º o menos, o sea puedo rodar todo el dia y la temperatura no llega a los 100 si no que se queda ahi en 70-75, y me pregunto si esto es un problema o a que se debe esto
Orazio
Cantidad de envíos : 6
Edad : 25
Mi Burra : Grand Cherokee WJ 4x4
Mi Comentario: : Jeepero
Fecha de inscripción : 29/07/2017
Grand Cherokee no llega a la Temperatura Normal Empty Re: Grand Cherokee no llega a la Temperatura Normal
Mensaje por MAXITORQUE Lun 18 Sep - 20:06
Simple, le quitaron o eliminaron el termostato y eso NO SE DEBE HACER, LAS JEEP FUEL INYECTION NO SON UN CHEVETTE NI UN MALIBU, debes ponerle su termostato que corresponde y la tapa de radiador original Mopar metalica con el remache central amarillo NADA DE VERGAS GENERICAS NI TITAN NI DE 13 LBS NADA DE ESO ...(no especificaste si tiene motor V8(18 Lbs) o L6(16 Lbs) CON SU REFRIGERANTE MOPAR O AC DELCO).Comprale su termostato, revisa el estado de ambas mangueras, revisa o compra la tapa de radiador que corresponde de fabrica, ponle su refrigerante que el agua es para banarse y cepillarse los dientes y regar las flores.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por juan jose Mar 19 Sep - 22:31
Pero desde que la compraste esta asi o es desde hace poco y antes estaba siempre en 100? le hicieron algun trabajo al motor recientemente con respecto al sistema de refrigeracion? si no tiene termostato cuando vas en una autopista por ejemplo baja a menos de 70 grados casi llegando minimo o siempre se mantiene alli?si baja no tiene termostato y si se mantiene alli puede ser que tenga un termostato de ford que abre un poco antes.
juan jose
juan jose
Cantidad de envíos : 735
Mensaje por Orazio Jue 21 Sep - 18:25
juan jose escribió:Pero desde que la compraste esta asi o es desde hace poco y antes estaba siempre en 100? le hicieron algun trabajo al motor recientemente con respecto al sistema de refrigeracion? si no tiene termostato cuando vas en una autopista por ejemplo baja a menos de 70 grados casi llegando minimo o siempre se mantiene alli?si baja no tiene termostato y si se mantiene alli puede ser que tenga un termostato de ford que abre un poco antes.
Gracias por responder hermano, la camioneta en autopista o andando se mantiene en 70 grados, parada y usando el aire sube un poco más le calculo 80-85 grados
Orazio
Edad : 25
Mensaje por Orazio Jue 21 Sep - 18:29
MAXITORQUE escribió:Simple, le quitaron o eliminaron el termostato y eso NO SE DEBE HACER, LAS JEEP FUEL INYECTION NO SON UN CHEVETTE NI UN MALIBU, debes ponerle su termostato que corresponde y la tapa de radiador original Mopar metalica con el remache central amarillo NADA DE VERGAS GENERICAS NI TITAN NI DE 13 LBS NADA DE ESO ...(no especificaste si tiene motor V8(18 Lbs) o L6(16 Lbs) CON SU REFRIGERANTE MOPAR O AC DELCO).Comprale su termostato, revisa el estado de ambas mangueras, revisa o compra la tapa de radiador que corresponde de fabrica, ponle su refrigerante que el agua es para banarse y cepillarse los dientes y regar las flores.
V8 4x4, uso refrigerante
Orazio
Edad : 25
