relojes originale trabajan si cambio a carburada un xj hidromatica
pueden trabajar los relojes originales si cambio a carburada la xj hidromatica
- Cantidad de envíos : 1356
Re: relojes originale trabajan si cambio a carburada un xj hidromatica
La respuesta es si, mientras dejes la pcm o ecu o computadora 100% operativa.
El velocimetro es el sensor de velocidad del transfer.
El alternador trabaja sin problemas siempre y cuando mantengas su sistema original con el regulador de voltaje dentro de la PCM o hagas el trabajo(que no recomiendo pero es valido y funciona) de poner el regulador de toyota incorporado en el alternador.
El cuenta revoluciones no se como lo pondrtas a trabajar debe haber varias maneras.
Presion de aceite trabaja con la valvula de presion tipo membrana original Mopar.
Si van a colocar carburadores dada la mala situacion del pais, falta repuestos o falta de expertos en las camionetas por su zona(cosaa que no les recomiendo pasarla a carburada porque deprecian el valor economico de la camioneta en el mercado, no es el mismo rendimiento y ahorro de combustible y a la hora de venderla ya por reso vale minimo fde 500 a 1000 verdes menos si señores es asi y quien sepa les dira asi jamas vale lo mismo una inyeccion que una carburada ....pero...la situacion economica, falat de especiualistas para meterle mano, es entendible y se les respeta pero no se comparte).....si hacen ese ambio, verga metanle un buen carburador ford motorcraft de dos bocas cuadradas de motor ford 300 6 en linea para que patee sabroso chabocho y su distribuidor HEI GM Chevrolata para que camine como es, no le pongas ese piche y malpario carburador carter de dodge que durme a la bestia y jode mas que el oño jejejejeje.
gracias papa por el comentario un saludo
» mi burra esta carburada que debo hacer con la caja es hidromatica
» Cambio a carburada!
» cambio de inyeccion a carburada
» CILINDROS 2 Y 4 NO TRABAJAN
» no trabajan las agujas del closter
