problemas creo que con el transfer.
Buenas tardes...
Amigos necesito de sus asesorias...acabo de sacar la burra del taller por problemas de caja....hicieron la caja pero quedo jaloneando cuando se requiere de fuerza...el mecanico me dijo que eso era el transfer, que para el era la correa estirada...ahora bien...esa falla puede dejarme botado? sera el transfer? como puedo comprobarlo?
Muchas gracias de antemano.
Sensei 66- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Mi Burra : Cherokee classic
Mi Comentario: : 4x4...tremenda aventura.
Fecha de inscripción : 09/02/2012
Re: problemas creo que con el transfer.
Baja a Caraballeda Edo Vargas esta mi taller yo un momentico te la reviso y diagnostico si es que la caja quedo mal o es el transfer efectivamente con su cadena interna estirada. Cuando la cadena esta estirada hace clan clan clan clan como si pelara una cadena es eso lo que hace? si es asi, no busques mas, eso es la cadena del transfer, ahi tienes dos opciones, o compras otro transfer NP 242 J(el original para XJ automatica) o le cambias la cadena por una nueva cadena marca MORSE original(la original se estira con los anois o decadas, la generica da un latigaso y se parte partiendo la cachicama del transfer). Tu decides que hacer ajustado a tu presupuesto. Si quieres un taller donde reparar tu transfer te recomiendo uno experto en eso pero deberas comprar la cadena de transfer y cualquier otro repuestos que tenga malo el mismo, te doy el numero de proveedor de esos repuestos de transfer y quien repara transfers para que le pidas cita previa y se la lleves Y HABLES PREVIAMENTE DE PRESUPUESTOS Y PRECIOS CON ELLOS OJO CON ESO QUE AHORA TODO ES CARISIMO UNA LOCURA... HAY QUE SACAR BIEN LOS NUMERITOS ECONOMICOS ANTES DE....
Que tal...maxitorque, buenos días...! Gracias por la informacion, en que parte de caraballeda esta tu taller?
04242005076
» PROBLEMAS CON EL TRANSFER
» Clutch del compresor
» Creo que es el flotante
» Creo que es bobina ( RESUELTO! )
