AYUDA MI CHEROKEE XJ 98 CUANDO VOY EN SUBIDA SUENA COMO ALGO FLOJO POR EL TREN DELANTERO Y NO SE PUEDA HACER MIENTRAS MAS ACELERO EN SUBIDA MAS SUENA COMO ALGO FLOJO AYUDA!!!!
mIENTRAS MAS ACELERO EN SUBIDA MAS SUENA COMO QUE TUVIERA ALGO FLOJO EN LA PARTE DELANTERA DEL CARRO CHEROKEE XJ 98
neyeska- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : cherokee xj 98 4x4
Mi Comentario: : opiniones
Fecha de inscripción : 18/04/2019
me pasa lo mismo tiene mi XJ
neyeska escribió:mIENTRAS MAS ACELERO EN SUBIDA MAS SUENA COMO QUE TUVIERA ALGO FLOJO EN LA PARTE DELANTERA DEL CARRO CHEROKEE XJ 98
yawali69- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Mi Burra : CHEROKEE CLASICC 1999
Mi Comentario: : eL AVIONCITO ME TIENE LOCA AUXILIOOO!!!
Fecha de inscripción : 01/12/2014
Re: AYUDA MI CHEROKEE XJ 98 CUANDO VOY EN SUBIDA SUENA COMO ALGO FLOJO POR EL TREN DELANTERO Y NO SE PUEDA HACER MIENTRAS MAS ACELERO EN SUBIDA MAS SUENA COMO ALGO FLOJO AYUDA!!!!
Saludos y bienvenidos, bueno te puedo dar algunos tips para que puedas diagnosticar mejor ya que no tienes bien identificado el problema más allá de un sonido que puede ser tanto problemas de carroceria (peto suelto o cualquier otra cosa de carroceria suelta o accesorios como electro, radiador etc debes moverlos a ver si estan sueltos) como algo más complejo como un componente del tren delantero, auqnue me inclino por el sonido en específico que hacen los calipers de los frenos (tomando en cuenta que no dices si sientes alguna tembladera o movimiento extraño de la camioneta) debes revisar todo y asi te familiarizas con el tren delantero y los componentes que tiene..
Siempre empieza por lo más simple mi pana levanta el capó y revisa cada componente como radiador, electro o cualquier accesorio que pueda estar suelto, es lo mas sencillo de hacer luego te recomiendo los siguientes pasos teniendo herramientas básicas como gato y una que otra llave o dado con reache
Aquí una imágen muy buena para que veas cada componente
1. Debes revisar todo el tren delantero - auque sería mucho más sencillo ir a un taller de alineación y lo hagan ellos tu mismo puedes revisar cada componente sobre todo las barras, te ubicas debajo del carro y con la mano puedes tratar de hacer movimientos bruscos a las barras a ver si etas se mueven con facilidad, esto mismo puedes hacer con las mesetas o brazos de control (Control Arm) tanto inferior como superior para ver si los bujes estan buenos, igual con los lápices de la barra estabilizadora y los bujes de los amortiguadores, puedes pedir ayuda a otra persona que mueva el volante de lado y lado (jamaquiando con el carro apagado y luego con carro prendido) mientras tu por debajo visualizas todas las barras por si vez algun movimiento anormal, solo debes tener sentido común de como se mueven las cosas
2. Debes revisar los muñones - con un gato levantas la rueda delantera de un lado y agarras el caucho tanto Horizontal como vertical y lo traras de mover no deberia moverse con facilidad igual haces en el otro caucho, no se si me explico
3. Revisa los CALIPERS de frenos - debes subir y quitar la rueda de uno de los lados, luego visualiza el sistema de freno y ve donde estan las pastillas ellas reposan como con unas orejitas en lo que llamamos charnelas, por lo general donde estas pastillas reposan se va desgastando y ese desgaste hace que las pastillas no se apoyen bien y los calipers quedan sonando mucho cada vez que caes en un hueco. la solución es ir para un herrero o taller, desmontar el caliper y rellenar con soldadura esa zona, me paso y asi solucioné,
Cuelaquier duda estamos a la orden, espero haberte ayudado en algo y no te olvides de comentar en este mismo hilo como vas o si distes con la solución identificando el problema y como solucionastes o pidiendo como solucionarlo si ya lo identificastes.,.. saludos estamos en contacto
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
A yawali69 le gusta esta publicaciòn
aparte de ese ruido de peroles sueltos y de paso se aguanta
» Cuando piso el acelerador suena explosiones pero como si fueran de agua ayuda!! pierde fuerza y ahy que acelerar duro para q deje de hacerlo!
» suena cuando va a hacer el cambio
» Mi cherokee suena como cascabel
» ayuda tembladera del tren delantero
