problema con aire acondicionado, no sopla para el frente
tengo el problema que cuando prendo el aire queda mandando solo aire hacia arriba y no por los conductos del frente!
yanluis_8- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Edad : 25
Localización : sucre, carupano
Mi Burra : Cherokee XJ 2000
Mi Comentario: : Jeep Cherokee classic 2000
Fecha de inscripción : 02/08/2019
Re: problema con aire acondicionado, no sopla para el frente
Hola Ingeniero Brito, gusto en conocerlo y de mi parte bienvenido al foro.
La selección del control de modo se realiza mediante el vacío proveniente desde el múltiple de admisión, debe existir alguna pérdida de dicho vacío, para evitar describirle el sistema le envío estas imágenes y capture de pantalla, pertenecientes al manual de servicio Jeep XJ 97-01.
En mi caso, la Comanche que tengo ya tiene muchas fugas, por consiguiente tuve que condenar el sistema de vacío, posicionar y bloquear las compuertas que requiero abiertas y cerradas. Cuando se pierde el vacío, es normal que el aire sople solo por la compuesta descongeladora debido a que es normalmente abierta, es decir, el accionamiento es quien debe cerrarla. Favor comente cuando haya ubicado la falla, estos post son útiles para futuros lectores.
Suerte.
Suerte.
- Cantidad de envíos : 554
yanluis_8 escribió:tengo el problema que cuando prendo el aire queda mandando solo aire hacia arriba y no por los conductos del frente!
Problema en los vacums o mangueras de vacio, en el guardafango delantero lado del copiloto esta ,la bombona de vacio de aire acondicionado y de alli sale la manguera de vacio, revisa el sistema, ha alli el problema, cuando se va un vacio comienza a soplar o por los pies o por el parabrisas o tablero hacia arriba.
» no me sopla el aire acondicionado! AYUDA!
» en aire acondicionado sopla pero no enfria
» Aire acondicionado prende pero no sopla
» Problema con el aire acondicionado
» problema con el aire acondicionado
