Mi burra vibra al llegar a 40 km/hora
Buenas noches amigos espero pueden ayudarme con este dolor de cabeza que poseo.
Tengo 2 meses con mi burra es una jeep xj sport 98 4x4.
La misma actualmente está 4x2 ya que no poseo el cardan delantero.
Les comento mi falla
Al llegar a 40 km la camioneta comienza a vibrar. Pareciera que se fuera a desarmar, si acelero con el tiempo se quita la vibracion; al igual que si suelto el acelerador se quita la vibración.
Por comentarios que he podido visualizar
Ya he realizado:
Balanceo de cardan( lo alargue 1.5 cm) ya que la espiga no entraba en su totalidad en el yoke deslizante
Ya cambié los rodamientos del piñon de ataque trasero
Revise crucetas y rodamientos de punta de eje y están bien
Favor cualquier ayuda que me puedan proveer sabría mucho agradecer
Ya he realizado:
josedo86- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : tinaquillo
Mi Burra : XJ SPORT 98
Mi Comentario: : SIEMPRE HABIA SIDO AFICIONADO DE LA XJ!!
Fecha de inscripción : 01/08/2019
Re: Mi burra vibra al llegar a 40 km/hora
Verifique si las crucetas quedaron paralelas. Normalmente sucede cuando no marcan el cardán antes de cortarlo.
Última edición por ramon.miranda811 el Mar 24 Sep - 20:07, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 554
Gracias amigo ramon mañana mismo las reviso, hoy levante la burra y sigue la vibracion el cardan debe haber quedado mal reparado porque a simple vista se observa irregular.
Cabe destacar que observo muy raro el hecho que al prender la burra el transfer de por si se observa con vibracion.c
Porsiacaso verifique que no esté desplazada la caja. El puente permite montar al revés y ademas tiene orificios que permiten desplazar la base de la caja.
Si sucede con el automóvil detenido, pudiera estar partido o flojo el flanche de la turbina, cachicama con tornillos flojos o algo similar.
Amigo la base está colocado con los 4 tuercas sujetas al puente. Y 2 tuercas más grandes sujetas a la caja te pregunto va así la caja es la caja de 4 tuercas centradas.iu
Si la base se monta al revés, la caja queda desplazada. El puente tiene 6 u 8 orificios que permiten fijar diversas bases de caja y además las permite montar al revés.josedo86 escribió:Amigo la base está colocado con los 4 tuercas sujetas al puente. Y 2 tuercas más grandes sujetas a la caja te pregunto va así la caja es la caja de 4 tuercas centradas.iu
Donde fija el catalizador ( O resonador ) del tubo de escape, hay una forma en el puente de la caja. Cuando dicho puente se monta al revés, esta forma queda debajo del cardán delantero.
Si la caja y motor se observan bien alineados con la carrocería, olvide revisar estos detalles.
» Hola amigos tengo una grand cherokee 93 que el volante vibra desmasiado al llegar a 60km/h
» mi burra vibra
» mi burra vibra 2
» Mi Burra vibra cuando paso de 80
» buenas amigo quien me podra ayudar con una falla que tiene mi burra le pasa que cuando la prendo y la ruedo 30 hora o 40 minutos y la apago tengo que esperar unos 15 minutos para volverla a prender
» mi burra vibra
» mi burra vibra 2
