compresor del aire acondicionado y electroventilador no apagan nunca
Buenas amigos, tenia tiempo sin escribir hoy necesito ayuda de todos los grandes jeeperos tengo un xj 97, pero en realidad es 96, osea los papeles dicen 97 pero es el modelo de la 96, bueno lo que paso es que se me daño la computadora y compre otra de una 2001, y la camioneta prende funciona todo menos el aire acondicionado, prende la luz de check y alternador, bueno compre otra de una 96 y funciona todo igual, no prende la luz del check ni alternador pero no apaga ni el compresor de aire y tampoco el electro ventilador quiero saber si es por la ecu o sera un problema electrico y quien o donde la puedo llevar a solucionar gracias
zurc78- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : cherokee renegade 97
Mi Comentario: : aprendiendo de los maestros
Fecha de inscripción : 17/03/2013
Re: compresor del aire acondicionado y electroventilador no apagan nunca
Hola Ingeniero Eduali. En el año 1.996 hubieron 2 versiones de XJ, con diferencias en el motor y control, ambas vinieron con la misma carrocería tradicional 91-95, pero las más avanzadas vinieron con motor 97-99 y PCM de 3 conectores. De ser su caso, los diagramas no coinciden 100% con el resto de las JX, si le parece escríbame al correo ramon.miranda811@hotmail.com para enviarle información.
La XJ 97 es muy similar a la XJ 96 de control avanzado. Los PCM del año 2001 funcionan con sistema de 3 bobinas, probablemente el que usted probó haya sido inferior o igual al 1.999.
Quien apaga el compresor por alta presión es una válvula ubicada donde conecta la tubería de salida de dicho compresor, ella está conectada en serie con la válvula de baja presión y la señal llega al terminal C22 del conector color gris en el PCM.
Si no tiene cargado el gas refrigerante, la válvula de baja presión no debería permitir que arranque el compresor.
El relé del embrague se acciona desde el terminal C1 y el relé del electroventilador desde el terminal C2, ambos en el mismo conector gris.
- Cantidad de envíos : 554
A farocuadrado le gusta esta publicaciòn
» Compresor y ventilador del aire acondicionado se prenden y apagan constantemente
» compresor de aire acondicionado
» ayuda con el compresor del aire acondicionado. ronronea!
» Compresor de Aire Acondicionado, es el mismo en todas las XJ?
» Compresor del aire acondicionado se apaga y se prende.
