laa burra no enciende
Buenas tardes amigos...
Tengo problemas con la burra que no enciende...da a encender pero nada, al mismo tiempo la pila de la bomba se quedo activada, en todo momento suena al pasar el swicher, no llega corriente a la distribucion, le cambie bobina, avioncito y nada que enciende revise fisibles y relays todos estan bien...por ultimo le pase un scanner y no reconoce la burra...que mas podre revisar...podran ayudarme...muchas gracias de antemano...saludos cordiales
Sensei 66- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Mi Burra : Cherokee classic
Mi Comentario: : 4x4...tremenda aventura.
Fecha de inscripción : 09/02/2012
Re: laa burra no enciende
esa es la computadora
Manuel Contreras- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : Cherokee Country 1997
Mi Comentario: : Esperando que escampe
Fecha de inscripción : 13/08/2012
Primero que todo auqneu veo que has hecho varias cositas, creo que debes partir de lo mas sencillo a lo más complejo.. yo haria lo siguiente ya que una vez me paso algo parecido.
1. Desconecta la bateria
2. Desconecta la PCM (computadora) y vuelvela a conectarla
3. Entre la Fusiblera que esta en el motor y la bateria hay un conector del ramal, es rectangular y conecta varios cables, verifica que no este medio suelto, yo lo desconectaria completo y volveria a conectar para que calzara bien. Por esta razón no le llegaba corriente al distribuidor en mi caso y fue que se medio salio...
4. Recuerda que no todos los escaneres genericos te van a dar info, asi que yo recomendaria escanear con Escaner Chrysler claro hay que pagar a un taller especializado en Jeep quienes son los mas probables que lo tengan
5. de no tener resultados positivos, te recomendaría 2 cosas, la primera buscate un pana que tenga una XJ igual y le pones tu PCM para probar la en otra XJ asi sabras si sirve o no, y como segunda opción, desmontar la PCM y llevarla a gente que se encarga de repararlas puedes buscar en IG o Face a Edwin Cars es una gente q se encarga de revisión de PCM
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
XJrapaz escribió:Primero que todo auqneu veo que has hecho varias cositas, creo que debes partir de lo mas sencillo a lo más complejo.. yo haria lo siguiente ya que una vez me paso algo parecido.
Si es un computadora de otra camioneta sincronica y la del chamo con la falla es sincronica y ambas son llave negra triangular sin CHIP si se puede hacer esta practica, pero si la delcompanero con la falla es llave gris codificada NO SE PUEDE hacer esta prueba jamas va a prender la compu de un camioneta con llave gris codificada ninguna otra camioneta. Lo mejor es primero como dice el pana Rapaz revisar enchufes tierras y en el primer chupon de la computadora hay un cable grueso verde arriba que es la alimentacion de la compu revisa bien ese cable y los cables de los pines de la compu no se hallan salido algunos todas estas pruebas se hacen desenergizando la camioneta(quitando bornes) previamente
» Ayuda para el upgrade de la Burra de NIVEL10 y de mi burra
» rotular la burra
» Esta es mi burra
» burra burra
» Necesitamos un Brujooo ya no sabemos que puede ser
» rotular la burra
» Esta es mi burra
» burra burra
