Necesitamos un Brujooo ya no sabemos que puede ser
+10
gustavo red
Mr. Raga
Pirata
cyberelc
PDROSY
FULL JEEP
EDUHXJ-15
pcduto
14 participantes
amigos
la siguiente es para silicitarle su acostumbrada ayuda con un problema que tengo con la burrita que ya me tieneee locooooo!
voy hacer lo mas explicito posible con la falla y las soluciones que le hemos buscado
el problema es el siguiente
prendo el carro en la manana y fino! voy rodando y derepente se prende la luz de Air Bag, se apagan los relojes de las RPM y de la velocidad, prende un motorsito amarillo en el tablero, se congelan las agujas de temperatura, aceite, corriente y gasolina y por ultimo en el odometro mara un mensaje que dice No bus.
tonces apago el carro y lo prendo y se le quita los errores en el tablero pero al ratico vuelve a fallar!
varias veces me paso que cuando iba a prender el carro, prendia pero no mantenia minimo y se apagaba de inmediato y la luz de la llave se prendia.
ahora les digo lo que hemos hecho
la burrita esta en un buen taller, bastanteee caroo pero bueno! y tienen que ver a la secretariaaa jajaja creo que por eso es que el carro esta alla, jajaj que escusa tan chimba y cara para poderle ver la cara todos los dias que voy jajaj es que de verdad esta como chevere preguntele al pana JAP jajaja
bueno volviendo al tema lo que el mecanico ha hecho es lo siguiente
se revizo la tierra y los bornes de bateria y estaban OK (sigue la falla)
Se desarmo el tablero y se limpio el famoso closter y se ajusto (sigue la falla)
se puso la bateria de otra camioneta incluyendo la swishera ( sigue la falla)
se probo mi computadora con esa camioneta para ver si andaba bien ( no fallo la otra camioneta con mi computadora)
ya de pana no se que pensar el mecanico le ha medido hasta la presion a los cauchos a ver si es esa la falla incluso le quitamos una mancha de pupu de pajaro que habia en el parabrisa perooo igual sigue la falla!
Yo se que al final el pana va a poder dar con la falla pero seria de mucha ayuda tener algunos datos para darcelos al pana para que resuelva mas rapido
en lo que me puedan aconsejar bien venidos mi panas
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
Re: Necesitamos un Brujooo ya no sabemos que puede ser
revisa que la fusilera del motor esten haciendo bien los contantos todos los relay y fusibles que se encuentran...ya que cuando compre la mia me pasaba lo mismo y era la fusilera que no hacia buen contacto suerte
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
desconecta el alternador y prueva aveces fallan y inducen muchos problemas
- Cantidad de envíos : 292
Bueno lo que dice edu esta dicho con bases pero a mi me paso en san Cristóbal una broma toda rara parecida, de un momento a otro.
llevamosla burra a un hueco de electro auto (el tipo todo un pirata de carretera baquiano) pero buehhh
el guaro después de probar con un testter… saco la fusilera que va en los pies del copiloto la desarmo se la llevo a un tipo que trabaja con equipos electrónicos (radios robados creo)y trajeron la pieza con unos cables raros por ¿fuera? … lo armo instalo la burra prendió y me cobro 200 de los fuertes y como buen Venezolano le dije /&%/&%/(&)/&$(&NNNNAAAAAAAGGGGGGGGUUUUUAAAAARRRRRRRRRAAAAAAAAAA/%$/&%$/&)(/
y me lo dejo en 150 BF jejejejejj
chequea eso papa
chequea eso papa
PDROSY- Destruye Carros
- Cantidad de envíos : 267
Localización : acarigua edo portuguesa
Mi Burra : cherokee 98 renegade
Fecha de inscripción : 12/05/2008
con todo y que ya le revisastes las tierras yo me inclino hacia ya por que eso es tipico de un mal contacto y tiene mucha razon el pana en lo de la fusiblera
cuando fallan las tierras es tipico que las cosas electronicas se vuelvan locas hasta los limpia parabrisas se prenden solos
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
llevala a un taller donde tengan scaner para que te digan cual es la falla jejejeeeee de verdad que ese chalequeo en la fragua trajo sus consecuencias jajajaaaaaa
Pirata
Pirata
- Cantidad de envíos : 205
Mi Burra : Celo en-Burro ?
Saludos. De acuerdo con los panas. Revisa la fusiblera, los relay, las tierras y los contactos. Las burras se encabritan cuando hay problemas con el sistema eléctrico. Suerte
bro relajao pa
un escaner no le resuelve eso ni le va a decir cual es el problema devido a que eso (la fucilera) no tiene ningun tipo de sensor aga caso y que si no es la fucilera es unos cables pisados por el mal armado del auto lavado o cualquer cosa y llevelo a un electrisista de carretera esos hacen milagros donde la secretaria se bien fea con pelos de sobaco y demas no sea sifrino que no siempre lo mas caro es lo mejor.......................
Buenos panas
hoy llame al taller y el mecanico me dijo que ayer revizaron la fuisilera que esta al lado del coopiloto justo en los pies, y bueno la sacaron y estaba llena de tierra, y barro, la limpiaron bien y la armaron,
yo pienso que si puede ser eso porque el dia que comenzo a fallar nosotros desarmamos ese guardafango y le entramos a golpes para sacarle un golpe que tenia alli, no se pienso que con los golpes si se pudo habe aflojado algo.
bueno la van a probar ahorita a ver si no falla!
espero que eso sea porque ya tengo casi 2 meses sin mi burra y ya el metro me tiene loco
pcduto- Rustytuning
eso tony y la tengas..... te metes en un barrial otra vez
avisa si esa era la falla chamin
panas ya le cambiaron la base de la polea del fan cluct es decir ya estaa lista!!!! la burraa quedoo fue serenitaaa nadaaa de ruidos quedooo como carro de agenciaa
peroo!!!!! la perraaaa fallaa del tableroooooo sigueeeee, la sacaron del taller para probarlaa y paaaaaa!!! siguee la fallaaaaa!
jajajajajajaj deee panaa esa hija mia es mongolicaa segun el lunnes van a seguir revisandola a ver cual es el origen de la fallaa jajaj de panaa espero que este lista para navidad!
yaa no se que pensar! no que hacer
si la ven el taller se mueren de la risa, parace una persona hospitalizada porque tiene como 3 scaner y una computadora pegada a todos loados, 100 testers, 1000 cables, pobresita pesta en terapia intensiva y yo voy pal mismo lado si sigo andando en metro
pcduto- Rustytuning
Chamo..... De has esta prueba de pana.... Es super facil.....
1.- Cuando no te esten marcando los relojes, prende las luces (Los faros) y hazle a la palanca como cambio de luces (las de saludo), de seguro te comienzan a marcar.
2.- Quitale el mando de la palanca de cambio de luces de cambio, Quitaselo y pruebas a ver que tal..... Por ahy esta la falla.
Saludos pana.
Saludos pana.
- Cantidad de envíos : 423
brother ...pide una cita a este pana....debe ser babalao....jejejejej...en serio HUmberto Bartolli 01416 622 93 93 / 0414 276 77 23......
gustavo red- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 259
Localización : Caracas - Venezuela
Mi Burra : Cherokee 99 Mi gran Tomate
Mi Comentario: : Cuidemos nuestros parques, y el medio ambiente
cambiala por ropa papa
jajaj
revisale los conectores de la pcm
saludos....
jajaj
saludos....
bueno vamos a esperar un poco sera!
Última edición por pcduto el Miér 20 Ago - 20:26, editado 1 vez
pcduto- Rustytuning
HABLA CONMIGO QUE YO TE AREGLO ESE BETA POR LA MODICA SUMA DE UN PERRO CON QUESO Y UN FRESCO DE LATA GORDINBOLI ESO ES NORMEL Y EL PROBLEMA ES EN EL CLUSTER YA TE DIJE Y NO ME PARASTES (recuerda que no puedes usar esta palabra) YA E ARRGLADO 3 BURRA CON LA MISMA FALLA Y A ELLOS LE COBRE UN CACHITO CON UN MARRON GRANDE JAJAJAJAJA............ CUALQUIER COSA AVISAME.
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
xjrenegade2000 escribió:HABLA CONMIGO QUE YO TE AREGLO ESE BETA POR LA MODICA SUMA DE UN PERRO CON QUESO Y UN FRESCO DE LATA GORDINBOLI ESO ES NORMEL Y EL PROBLEMA ES EN EL CLUSTER YA TE DIJE Y NO ME PARASTES (recuerda que no puedes usar esta palabra) YA E ARRGLADO 3 BURRA CON LA MISMA FALLA Y A ELLOS LE COBRE UN CACHITO CON UN MARRON GRANDE JAJAJAJAJA............ CUALQUIER COSA AVISAME.
mi pana ya revizaron el closter! lo sacaron lo limpiaron y lo aramaron nuevamente
pcduto- Rustytuning
llevasela a humberto........suerte
men vende esa bicha asi y comprale la camioneta a leo y le gastas los 10 palos en suspencion jejejejeje
alejoccs- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 354
Localización : santa edivigis
Mi Burra : renegade 97
mi pana para venderla tiene que esta 100% operativa y sin fallasalejoccs escribió:men vende esa bicha asi y comprale la camioneta a leo y le gastas los 10 palos en suspencion jejejejeje
y siiii esta 100% operativa y sin falla para que la voy a vender
Última edición por pcduto el Miér 20 Ago - 20:28, editado 1 vez
pcduto- Rustytuning
Pana, probastes lo que te dije??????? haz caso..... Sino llevala al pana que te recomendo GustavoRed
avanceees
señores hoy fui al taller y bueno todos los medicos perdon los mecanicos estan trabajando sobre mi hija perodon! mi camioneta jajaj
ya se descarto falla en la computadora, fusilera, closter o como se escriba, tierra de motor, swichera, y otros
hoy una persona especialista en electronica pudo ver que en la continueidad de los cables de los csu creo que se escribe asi el mismo cuando caliente pierde algo asi como que la fuerza de transmision pudiendo asi ocacionar la falla de lectura
lo que van hacer es puentiar un cable directo a la computadora para comprobar esa posible falla!, si esto es asi simplemente van a sustituir el cable de la computadora a los csu
de verdad espero que esto sea porque ya estoy mamaaooo del metro
pcduto- Rustytuning
panaas ya esta casiii listoo
buenos mis panas ya estamos casi listos gracias a dios
la cosa es la siguiente
se hiceron dos cambios, detectaron un consumo de corriente dentro del carro y luego de buscar y buscar se dieron cuenta que habia un cable en la lampara del techo que estaba pisado y por alli habia fuga de corriente, en esta conexion de la lampara existe un csu el cual le parte de la ramificacion de la camioneta que le manda senal al tabler, bueno el pana corrigio esa falla y se le quito el problema del consumo,
tambien desconectaron el modulo del airbag que al parcer el mismo esta hechando vaina tambien, la sacaron la probaron y no dio mas la falla, ya manana van a conectar nuevamente el air bag para certificar que sea eso. o el cable de la lampara una de dos es la que estaba dando la falla
de pana espero que sea porque ya estoy loco de no tener mi carro
pcduto- Rustytuning
pana pcduto,no meta mas ese carro en un barrial jajajaj, ese carro lo que desea es estar limpio.jajajaja,co...pana felicitaciones por conseguir esa mega falla estos carros son un laberinto indecifrable cuando algo genera fallas puede hacerte tambalear de verdad!!!
avances
Mis panas hoy me dieron la burrita para probarla y bueno amigos le he dado full vueltas y no ha fallado
el tema al parecer no es el modulo del Air bag puesto que se lo conectaron y no ha dado la falla
el tema al parecer esta en un cable que esta en la luz del techo tal como le comente que era el que originaba la falla, bueno eso es lo que se creeo porque hasta ahora no ha fallado mas
esta noche me voy a poner a rodar full a ver si no registra la falla, si no la registra listo a armar el tablero mis panas
pcduto- Rustytuning
» Una Ayudita porfavor
» ruido ladillaaaaaaa
» CORCOBEA A VECES, QUE PUEDE SER!
» se puede convertir 4x4 en 4x 2
» Se puede colocar 33 con 4.5 de lift?
