Colocar a hacer cambios de caja normal
Colocar a hacer cambios de caja normal  Empty Colocar a hacer cambios de caja normal
Mensaje por Rafucho Sáb 3 Oct - 13:04
Tengo mi camioneta automatica carburada cambios manuales , me gustaria saber que debo hacer para que la caja trabaje los cambios normales por favor quien me puede ayudar al respecto
Rafucho
Cantidad de envíos : 6
Localización : Tachira
Mi Burra : Xj año 90
Mi Comentario: : Tengo mi camioneta automatica carburada y me trabaja cambios manuales la caja , me gustaría saber como hago para colocar a trabajar la caja para que trabajen los cambios de la caja normales , quien me pueda ayudar se lo sabria agradecer
Fecha de inscripción : 03/10/2020
Colocar a hacer cambios de caja normal  Empty Re: Colocar a hacer cambios de caja normal
Mensaje por max445 Mar 8 Dic - 15:25
Bueno amigo lo mas importante es que tienes que dejar instalado el sensor de la mariposa de la admision del sistema de inyeccion, ahora con la mariposa del carburador, el cable de salida de datos de este sensor va a la compu de la caja que esta debajo de la guantera... este sensor debes alimentarlo con 5voltios y tierra... asi te hara los cambios
max445
Cantidad de envíos : 204
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
Mensaje por Rafucho Dom 21 Feb - 20:18
Como hago para alimentar la compu que esta debajo del tablero con 5 voltios amigo por favor si puedes orientar este es mi numero 04247755953 por favor amigo
Rafucho
Mensaje por max445 Dom 21 Feb - 20:30
No estoy en Venezuela, lo más fácil es que te busques un cargador de teléfono para carro y lo adaptes.
max445
Edad : 67
Mensaje por Rafucho Dom 21 Feb - 20:38
Como debo hacer ese trabajo amigo orientame por favor y disculpame en algun momento la ignoracia al respecto amigo ,como hago con el cargador de relefono para carro
Rafucho
Mensaje por max445 Dom 21 Feb - 20:54
Bueno comprate un cargador de teléfono para carro de esos que van al encendedor lo desarma y le buscas 12 voltios positivo y negativo que le llegue cuando pones la llave en on, la salida de 5 voltios positivo va a uno de los pines laterales del tps y el negativo, al pin central, el pinrestnti del tps es el que va a la computadora, así que tienes que ver como adaptar el tos de inyección original a la la mariposa del carburador para que gire al acelerar. Tienes que verificar exactamente cuales son los contactos del tps.
max445
Edad : 67
Mensaje por Rafucho Dom 21 Feb - 20:58
Ok gracias amigo y mil disculpas
Rafucho
Mensaje por max445 Dom 21 Feb - 21:28
Tranquilo trata de hacerlo que funciona... Espero haberte aayudado
max445
Edad : 67
