Solicitando apoyo
Solicitando apoyo
Buenas tardes
A mi cherokee le bajé el tablero para reparar el medidor de las rpm, mismo que logré reparar (Pistas corroídas en Tarjeta Electrónica del medidor referido)
Mi problema es que accidentalmente quebré un foquito de 4 o 5 que trae en la zona de luces indicadoras de códigos, ese mismo foquito lo medí con un multímetro antes de romperse y no dio lectura alguna, armé e instalé el tablero y encendí la camioneta la cuál enciende bien pero a los pocos instantes de encender el motor, tira agua por tapa del radiador, desconozco que tipo de dispositivo es el referido foquito, como o con que lo puedo sustituir y cual es su nombre comercial.
Agradeciendo me puedan apoyar
Saludos de Manuel Jesús para todos desde, Ciudad del Carmen, Campeche México
Septiembre 25 de 2021.
Electrónico 27/64- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : Ciudad del Carmen, Campeche México
Mi Burra : Cherokee Coutry 2WD 6 Cilindos Automática año 1996
Mi Comentario: : Buenas Tardes, me pueden apoyar con el diagrama eléctrico de la cherokee referida.
Esperando Respuesta
Muchas Gracias
Saludos de Manuel Jesús, desde, Ciudad del Carmen, Campeche
México.
Fecha de inscripción : 25/09/2021
Re: Solicitando apoyo
Hola Manuel Jesús, de mi parte bienvenido al foro. Supongo que te refieres a los bombillitos indicadores del tablero y que son los mismos que iluminan. En las casas de ventas de repuestos aquí en Venezuela se piden como "bombillo universal tipo muela" y a los más pequeños se piden como "muelitas", aunque realmente son bombillos del tipo T5, T15, T20, 158, etc. Es conveniente que cunado vallas a comprarlos lleves la muestra o tengas buena memoria, debido los hay de diversas formas. Normalmente vienen en cajas de 12 unidades y en muchos casos a granel.
El tablero luce muy bien cuando encienden todos los bombillos. En este enlace está el diagrama del cluster, puedes ver la cantidad de bombillos que usa:
https://zona-xj.activoforo.com/t18984-diagrama-electrico-y-conectores-del-motor-jeep-xj-1991-1996
Pendiente con el resto de diagramas, debido a que en el año 1996 hubo 2 tipos de sistemas eléctricos para XJ (ambas con igual carrocería), se reconocen porque algunas tienen computadoras (CPM) de 3 conectores y otras de un solo conector.
Lo del agua por la tapa del radiador, por el momento verifica la temperatura, que dicha tapa esté buena y asegúrate que el electroventilador encienda cunado calienta el motor o cuando enciendas el aire acondicionado.
Suerte.
Suerte.
- Cantidad de envíos : 554
» JORNADA DE SANEAMIENTO Y/O ARBORIZACION
» RANCHO ABU HANNA - Edo. ARAGUA - 4 de Mayo de 2008
» Carburada o inyeccion
» Apoyo a una falla de mi Burra
» URGENTE!!!! necesito apoyo de camionetas!
