Falla cambios xj98
Falla cambios xj98
Buen día, mi nombre es Alejandro y tengo un problema con mi xj98 ATM, no pasaba de 1era, el diagnóstico de mi mecánico fue convertidor dañado, el cual ya se reemplazo por uno nuevo, al igual que se hizo su cambio de aceite también, pero ahora no avanza ni para adelante ni atrás, reinicie la computadora con 3 toques a la ignición y se sintió como entra el cambio pero sigue sin avanzar, se escaneo y había un problema de cableado que ya se solucionó, y el escáner también ya está limpio, en tutoriales y vídeos dice que revise mi TCM, no sé si me puedan ayudar con alguna sugerencia o algo similar que les haya pasado, gracias saludos
Alevs- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : Hermosillo
Mi Burra : Xj
Mi Comentario: : Cherokee
Fecha de inscripción : 28/11/2021
Re: Falla cambios xj98
Buenas noches amigo, la caja de cambios de estas camionetas es eléctronico, drena el aceite de la caja, quitas el carter, quitas el filtro de aceite y vas a ver 3 solenoides, ellos se encargan de los cambios, con un tester mide la resistencia de cada uno, los valores deben estar entre 12 y 15 ohmios, si esos valores están por debajo o por arriba quiere decir que están malos y debes cambiarlos, si están buenos tu problema puede y/o debe ser cuerpo de válvulas el cual debes bajar y hacer mantenimiento, instalas todo y pruebas. No olvides comentar como te fue y si solucionaste. Saludos cordiales.
Irving Berroteran- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 61
Localización : Edo. Aragua
Mi Burra : Wagoneer 1993 (Camila)
Mi Comentario: : Ahora con Motor nuevo y más potencia
Fecha de inscripción : 17/06/2009
A Alevs le gusta esta publicaciòn
Gracias, lo voy a intentar y platico como me fue
Mi Burra : Xj
Buenos días, figuró como luberco soy antiguo forista quiero seguir en contacto con mis amigos del foro. Estoy a la orden en cua Miranda saludos
luberco- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 353
Edad : 73
Localización : cua edo miranda
Mi Burra : wrangler 87 sincronico y wrangler 94 aut.
Mi Comentario: : QUEREMOS COMPARTIR Y DISFRUTAR CONVIVENCIAS, VIAJES DE TURISMO PASEOS CONOCIENDO MAS A NUESTRA VENEZUELA, PERO CON MENOS ADRENALINA QUE LOS DEMAS MIEMBROS PUES LA QUE NO PERDONA- LA EDAD NOS LIMITA UN POCO.A.
Fecha de inscripción : 09/11/2009
» FALLA EN CAJA AUTOMATICA XJ98 SENSOR TCC
» Falla de cambios en caja 45rfe
» falla en caja de cambios de xj 88(solucionado)
» Problema de "ahogamiento" en aceleración Cherokee 2009 resuelto!
» falla caja automatica cherokee 98 4x2 no hace los cambios
