No hay corriente hacia la bomba de gasolina
Buenos días amigos...
Tengo una falla en mi burra.que es que no llega corriente a la bomba de la gasolina...el fin de semana rodé tranquilo, ayer busque de prenderla y no sube gasolina....pinche en gusanillo de la flauta y no bote ni una gota de gasolina....con una punta de prueba revise el conector y no tiene corriente...que podrá ser..??? Donde tengo que revisar...??? Aahh el relé de la bomba esta bueno ayer lo probe...
Muchas gracias de antemano por la ayuda que puedan prestarme
Sensei 66- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Mi Burra : Cherokee classic
Mi Comentario: : 4x4...tremenda aventura.
Fecha de inscripción : 09/02/2012
Re: No hay corriente hacia la bomba de gasolina
Hola revisaré el fusible.? Los cables que conecta los relay asegúrate si cuando pasa la llave se activa el relay..
- Cantidad de envíos : 153
Mi Comentario: : LO MAXIMO
A Sensei 66 le gusta esta publicaciòn
Hola revisaré el fusible.? Los cables que conecta lel relay asegúrate si cuando pasa la llave se activa el relay..
paolini escribió:Hola revisaré el fusible.? Los cables que conecta los relay asegúrate si cuando pasa la llave se activa el relay..
El relay se activa cuando paso la llave..!! Donde esta el fusible? Por el puesto del copiloto o en el motor..?? Muchas gracias mi pana..!!!
El fusible está a un lado del relay creo que es el primero de izquierda a derecha unos de los pequeñito.. revisa la conexión el cable el conector de la bomba. También revisa la resistencia está pegada el Guada fango del piloto es de cerámica blanca saca los dos cable y los unes a ver si la falla viene por hay..
El fusible está a un lado del relay creo que es el primero de izquierda a derecha unos de los pequeñito.. revisa la conexión el cable el conector de la bomba. También revisa la resistencia está pegada el Guada fango del piloto es de cerámica blanca saca los dos cable y los unes a ver si la falla viene por hay.. si resuelve algo avisa para tenerlo en cuenta...
» NO ME LLEGA CORRIENTE A LA BOMBA DE GASOLINA ZJ 98
» A mi burrita no le llega corriente a la bomba de gasolina
» No me llega corriente al cable de la bomba de gasolina
» NO PASA CORRIENTE PARA LA BOMBA DE GASOLINA
» ayuda no le llega corriente a la bobina y a la bomba de gasolina
