Actualización electro ventilador wagoneer limited 4.0 88
Ante todo reciban un cordial saludo y gracias a todas las personas que de manera gentil han aportado cuando les he pedido consejos, en general a todos esos expertos que se toman su tiempo para a ayudarnos a aquellos que conocemos poco sobre estos jeep.
En realidad mi camioneta esta muy pero muy original de todo, extremadamente conservada diría yo para el año 88, lo que he venido haciendo es mantenimiento por el tiempo parada.
En este caso solicito su ayuda y les comento... la temperatura esta bien, entre los 95 y 105 grados, lo que si me percato es que una vez se activa el electro, tarda en bajar la temperatura cuando lo requiere, apaga a los 86 grados +/-, el radiador en nuevo y la válvula switch del electro esta fina, le acabo de poner también su termostato y le cambie el agua por refrigerante.
Observo que el electro ventilador es de 6 aspas y comparado con otros mas nuevos tengo la percepción de que por allí vienen los tiros (no quiero decir con esto que este malo, pero si se puede mejorar porque no hacerlo), vivo en Guarenas que es bastante caliente, se que el electro esta bien pero mi percepción es que quizás no tiene la suficiente potencia para extraer el calor de manera "mas rápida" ocupando parte de la carga eléctrica durante un periodo que a mi parecer se puede acortar.
Deseo ponerle un electro ventilador de los mas nuevos esos creo de 12 aspas, por lo que lei tienen mejor CFM, lo que no se es si a nivel eléctrico debo hacer algo adicional, he escuchado algo relacionado al amperaje, pero en electricidad estoy raspaoooooo.
Mil graciass......
Mil graciass......
mariofelic- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Mi Burra : Xj 95 Automatica 4x2
Mi Comentario: : Jeep buenas historias
Fecha de inscripción : 15/01/2014
Re: Actualización electro ventilador wagoneer limited 4.0 88
Buenos dias compañero,te recomiendo elelectro de wolvagen Golf, es igual y la misma caida, pero es de mas revoluciòn y fuerza, yo tengo una xj 98 y le cambie el original por este y cambio del sol a latierra cuando enciende.
» electro-ventilador
» electro ventilador
» Problemas con el electro ventilador
» Electro Ventilador Cherokee 88????
» Ayuda con electro ventilador
