Mi camioneta se acelera y desacelera sin pisar el acelerador
Buenos días. Soy nuevo en el foro y espero que me puedan ayudar con esto.
Desde hace unos meses mi camioneta (una Jeep Cherokee 95 XJ) cuando rueda en la primera velocidad en bajada, se acelera y desacelera sola de forma constante, es decir, se acelera y en un punto vuelve al numero de revoluciones normales, luego se acelera otra vez y sigue de esa forma (va y viene). Lo hace sin que se pise el acelerador en absoluto. Cuando se frena y no está en movimiento inmediatamente vuelve a las revoluciones normales (a veces queda acelerada y la apago/prendo para que se estabilice). Solo se nota cuando va en bajada, primera y sin pisar el acelerador.
También el motor pistonea bastante cuando va en tercera y en subidas, no se si parte del problema se deba al aceleramiento irregular que mencioné arriba.
Adicionalmente, a veces, se prende acelerada.
He estado leyendo que puede ser la valvula IAC, el sensor TPS o la valvula PCV pero no estoy seguro de que hacer honestamente. Los repuestos estan bastante caros como para ir probando con una cosa o la otra.
Saludos y muchas gracias.
Humming Owl- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Edad : 22
Localización : Miranda, Venezuela
Mi Burra : Jeep Cherokee 95 XJ
Mi Comentario: : Me gusta mi camioneta
Fecha de inscripción : 15/03/2023
Re: Mi camioneta se acelera y desacelera sin pisar el acelerador
Revisa la guaya del acelerador a veces se cortan algunos alambres y pasa esa falla
dimitrick- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Mi Burra : cherokee xj 98 renegade
Mi Comentario: : Rustiqueo consciente no abras nuevas rutas cuando hagas ecoturismo
Fecha de inscripción : 29/03/2014
Buen piedes tener uma entrada de aire, quizas una manguera de vacio, quizas la base del cuerpo de aceleracion quebfada o sin empacadura, quizas wuizas wuizas. Son muchas las posibles zonas de entrada de aire. Empieza por ahi...
- Cantidad de envíos : 203
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
Buenos días, también puede ser el sensor que tiene en el sistema de inyección, es un selenoide, el resorte sucio o mala funcion puede darte esa falla, más la que anteriormente te han mencionado
skawy- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Localización : Barcelona
Mi Burra : Wagoneer XJ (automática@4x4) 91
Mi Comentario: : excelente vehículo para paseo y para rusticar.
Fecha de inscripción : 06/05/2014
» Ligero corcoveo al pisar acelerador
» acelera y desacelera cambio de bobina
» Ayuda, se acelera, desacelera y se recalienta YA RESOLVI...!!! VEAN QUE PASO...
» Por que se acelera la camioneta son 91 y con 95 no :S
» se me acelera la camioneta
