Ayuda, se acelera, desacelera y se recalienta YA RESOLVI...!!! VEAN QUE PASO...
Hola amigos, mi wagoneer limited tiene una falla, se acelera sola, osea las revoluciones se suben y derrepente se bajan, eso pasa cuando esta parada, luego de rodar mas o menos, se queda acelerada, y bueno se recaliena mucho, la aguja de la temprartura sube y bueno se calienta mucho, no se que hacer que sera?? me da miedo moverla para llevarla a un taller porque no se si en el camino se recaliente, que me recomiendan?? que creen que pueda ser??? Gracias...
SEÑORES, REVISANDO Y REVISANDO, ME DI CUENTA QUE EL BENDITO RADIADOR ESTABA ROTO..!!!!!! Y EL DEPOSITO DEL AGUA ERA UN ENGAÑO, NO LE LLEGABA AGUA AL MOTOR Y CLARO LAS VALVULAS SE CALIENTAN Y TODO SE ALBOROTA, REVISEN QUE ESTE ROTANDO EL AGUA, OSEA QUE VEAN QUE AL DEPOSITO LE ENTRA NUEVAMENTE SU AGUA Y REVISEN EL RADIADOR SI LES ESTA PASANDO ESTO, CLARO AHORA DEBO LIMPIAR EL CUERPO DE ACELERACION PORQUE AVECES SE ACELERA UN POQUITICO, PERO COMO ME RECOMENDARON AQUI, CON DOS CHOLASOS SE LE QUITA, DE PANA, GRACIAS MI GENTE..!!!!!! PANA "FA" PENDIENTE PARA VER LAS BURRAS QUE SON GEMELAS A VER QUE CONSEJOS ME DAS..!!
Última edición por luisfernandose el Lun 20 Jul - 22:43, editado 1 vez
luisfernandose- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : CHEROKEE
Fecha de inscripción : 06/06/2009
Re: Ayuda, se acelera, desacelera y se recalienta YA RESOLVI...!!! VEAN QUE PASO...
puede ser el sensor map o iac.....
revisale eso, si puedes metele un scaner.. no te prende la luz de check engine??????????
No chamo, no prende eso....a donde la puedo llevar para meterle el scaner, es una wagoneer limited 89
Mi Burra : CHEROKEE
man yo soy de valencia, en caracas ni idea.....
verifica el scan que trae la burra a ver q arroja, ahora en ese año89 no se como se hace o como se lee el scan.... vamos a esperar que aparezca f2 que tiene una del mismo año a ver como se le hace el scan a esa burrita.
no se quien es f2 pero me gustaria ponerme en contacto con el para saber a donde la lleva o que hacer....si puedes me das su contacto pra escribirle...y gracias mi pana..!!!!!
Mi Burra : CHEROKEE
mandale un mp.
su nick es f2.
su nick es f2.
que paso mi pana ya respondi tu MP aqui en ccs creo que me dijero q el unico q tiene scaner pa estas burras es jeppipo de echo ya ni lo tendra
lo mas seguro q esa falla es la valvula iac q esta dañada o muy sucia al igual que el cuerpo de aceleracion.
cuando se te quede acelerada en neutro apagala y prendela varias veces y si se te acelera rodando dale unos cholacitos pa q empareje.
p.d: no esperes q te prenda una luz de tablero estas no hacen esto so las mas nuevas
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Gracias por responder mi pana, acabo de ver el PM ya tengo tu cel, si mañana no resuelvo te escribo a ver, ire a comprar la valvula, aunque cuando estaba prendida que se acelero y las revoluciones se subieron a 2 le desenchufe el cable de la IAC y seguia igual.... y lo de que se recalienta me tiene loco tambien, pana que vaina con esta burra, a ti te ha dado tantos probelmas???
Mi Burra : CHEROKEE
luisfernandose escribió: pana que vaina con esta burra, a ti te ha dado tantos probelmas???
jajajajajajaja mi pana pa la rosca q yo le doy a la kmio no esta facil pero la bicha se porta bien
F2- MIEMBRO
Ayudemen con este detalle de mi burra, se prende la señal del tablero que indica falta de liquido refrigenta cuando ruedo en un subida muy inclinada se queda prendia cuando la apago y al incenderla no aparece hasta la siguiente subida impinada, que sera.....?
macapo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Edad : 57
Localización : San Carlos, Cojedes
Mi Burra : Cherokee country 97
Fecha de inscripción : 15/06/2010
macapo escribió:Saludos.
pana eso no es falta de liquido refrigerante, esa señal en el tablero te indica que el nivel de agua del deposito de agua de los limpia parabrisas esta bajo, echale agua al deposito y listo, saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Gracias por responder Gian, tengo tiempo que no repongo el agua de ese deposito y la he usado burda, espero sea eso.
Edad : 57
mi pana y como hicisste con lo de que el pote no mandaba agua?? osea tu todavia tinenes el sistema sellado?
y lo del cuerpo de aceleracion por aqui en la pastora tiene el iac marca standar americano en 160 algo asi
F2- MIEMBRO
» acelera y desacelera cambio de bobina
» Mi camioneta se acelera y desacelera sin pisar el acelerador
» recalienta mi wj 2001 ayuda!!!!!!!
» nesecito ayuda sobre se recalienta muy rapido, y tengo un problema al encerder en le mañana
» ayuda se acelera sola
