problema sensor map xj del 97
buenos días foro, aqui solicitando de su ayuda y conocimiento, acabo de comprar una cherokee del año 97 tenia varios problemas por dueños descuidados anteriores, fugas de aceite que nunca repararon por lo cual todo estaba sucio ahora ya esta limpio.
tengo un problema que no puedo solucionar y es que el sensor map siempre esta a 5v, ya compre 2 sensores y persiste el problema, ya revise continuidad del sensor a la ecu y hay.
ya busque en el foro pero no encuentro alguna informacion, inclusive los diagramas electricos tampoco los encuentro hay uno pero es hasta el 96 y no son iguales.
tambien prove con otra ecu y el sensor sigue estando a 5v no baja como mencionaban en otro hilo.
alguna solucion?
algo que me falte revisar?
agradesco su ayuda y saludos desde mexico
alguna solucion?
stamm004- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : mexico
Mi Burra : cherokee 1997
Mi Comentario: : aqui estoy aprendiendo de ustedes
Fecha de inscripción : 07/03/2024
Re: problema sensor map xj del 97
Saludos Fernando, la medida normal de ese sensor esta entre 4.5 a 5V: No entendemos su alarma al respecto. Éxito.
edwardsm- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 22
Edad : 58
Mi Burra : Laredo 97
Mi Comentario: : Este espacio es necesario para compartir experiencias negativas de las cuales seran positivas para los que no la han vivido.
A stamm004 le gusta esta publicaciòn
vamos a ver que estas midiendo la entrada al sensor o la salid del sensor a la ecu?, la entrada es 4.5 a 5v y la salida dependera de la altura a la que se encuentra el vehiculo en ese momento, la verdad no recuerdo los valores pero creo que a la altura de caracas a unos 800 metros el valor del salida del sensor deberia ser 1.8v, esto ultimo no es seguro, si el sensor map esta dañado lo mas column es que veas humo negro salir del escape, es decir mezcla rica.
- Cantidad de envíos : 204
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
A edwardsm y a stamm004 les gusta esta publicaciòn
edwardsm escribió:Saludos Fernando, la medida normal de ese sensor esta entre 4.5 a 5V: No entendemos su alarma al respecto. Éxito.
el escaner dice voltaje alto y lo mismo hace con 3 maps diferentes
max445 escribió:vamos a ver que estas midiendo la entrada al sensor o la salid del sensor a la ecu?, la entrada es 4.5 a 5v y la salida dependera de la altura a la que se encuentra el vehiculo en ese momento, la verdad no recuerdo los valores pero creo que a la altura de caracas a unos 800 metros el valor del salida del sensor deberia ser 1.8v, esto ultimo no es seguro, si el sensor map esta dañado lo mas column es que veas humo negro salir del escape, es decir mezcla rica.
es correcto sale humo negro ya van 3 sensores de diferentes marcas y sigue marcando codigo de voltaje alto
stamm004 escribió:max445 escribió:vamos a ver que estas midiendo la entrada al sensor o la salid del sensor a la ecu?, la entrada es 4.5 a 5v y la salida dependera de la altura a la que se encuentra el vehiculo en ese momento, la verdad no recuerdo los valores pero creo que a la altura de caracas a unos 800 metros el valor del salida del sensor deberia ser 1.8v, esto ultimo no es seguro, si el sensor map esta dañado lo mas column es que veas humo negro salir del escape, es decir mezcla rica.
Y el valor de salida del sensor es siempre el mismo que el valor de entrada, es decir de 4.5 a 5v?. Verificaste que la manguera de vacio este en el sensor?, o que esta manguera no este rota?, o que no este tapada?.... verifica que haga vacio la manguera.
Edad : 67
Verifica si las bujías están negras, de ser positivo cambia el sensor TPS. Saludos
Edad : 58
» Problema con Sensor Map
» PROBLEMA CON EL SENSOR EL ESCANAR ARROJA EL SIGUIENTE MENSAJE P0740 TCC
» sensor de Oxigeno
» sensor desconocido
» PROBLEMA CON LA MEDIDAS DE LOS EJE TRANSFER Y CAJA
» sensor de Oxigeno
