urgente!!!! cangrejo con el cluch
buenas amigos de la zona; nunca con mis fieles jeeps habia tenido cangrejos si no hasta hoy bueno mi jeep yj venia presentando problemas con el cluch hasta que me decidi areglarlo completo bueno toda esta semana han bajado la caja ya tres veces primero le montaron el collarin por que estaba botando liga montaron todo de nuevo ya que el plato y el disco se veian bien y eran marca luk y nada bueno caja pa bajo compro mi disco y plato new lo montan otra vez purgan todo bien de todas la maneras como se puede purgar y nada bueno compro la bomba nueva montan y nada vuelven a bajar la caja a ver si fue que hay algo malo o algo jodido y mando a rectificar el volante aunque estaba perfecto el mecanico me dice que lo mande aunque sea a echarle una pasadita montan todo de nuevo y nada ya de pana no se que hacer estoy ostinado por favor ayudenme orientenme el pedal del cluch tiene buena presion lo e pulgado de mil maneras y nada no se ya que hacer se les agradece sus comentarios y opiniones....................
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
Re: urgente!!!! cangrejo con el cluch
bicho luis que vai.na tan rara, no deberia de hacer eso con todo el poco de repuestos.
vamos a ver que te dicen los demas
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
chamo me tiene hotinado y siempre es lo mismo con todos los carros con la caribe pe0 con el cluch con la cherokee pe0 con el cluch y con el jeep la misma vaina peo con el cluch
wagoneer limited AUTOMATICA y cero rollo de cluch jej eje jeje jejejjejeje
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
ya resolvi panas lo que hicieron fue meter una arandelita en los tornillos que agarran el cluch con el volante para que saliera un pelo mas y listo ahora panas lo unico que me queda es el pistoneo feo que tengo en mi carro voy a cambiarle la bomba de gasolina a ver
xjrenegade2000 escribió:ya resolvi panas lo que hicieron fue meter una arandelita en los tornillos que agarran el cluch con el volante para que saliera un pelo mas y listo ahora panas lo unico que me queda es el pistoneo feo que tengo en mi carro voy a cambiarle la bomba de gasolina a ver
revisa los filtros antes de cambiar la bomba man
bueno el filtro de gasolina se lo cambie hace poco me imagino que te refieres a ese por que el otro esta dentro del tanque
» FAN CLUCH DE XJ
» Cangrejo electrico ayudaaaa
» Consejo para el calentamiento
» Ayuda cangrejo con fusilera xj
» cangrejo electrico o mecanico????
