que hacer para llegar a 4.5 pulgadas en las ballestas??
+6
elruso
joseangel
MEFA
Mauricioxj
10 participantes
Buenas noches mis panas que tal?? tengo una duda.. quiero levantar la burra a 4.5 pero no se que hacer con las ballestas pues quiero levantar SIN tacos.. he pensado en ponerle la maestra de S-10 que supuestamente dan las 4 pulgadas.. quien las ha montado?? es verdad que si las dan?? en caso de no meterle esas ballestas que otro refuerzo o que otra cosa puedo hacer para llegar a esa medida??? que gemelos me sirve o que otra cosa puedo poner para levantarla..??? A la hora de corregirle los grados a la trasmicion como hago para comprar las cuñas y donde las puedo comprar aqui en valencia??? ellas vienen por medidas por grados o que???
Otra cosa... al bajar la caja un pulgada no hay que graduar nuevamente el varillaje de la caja?? pues nadie menciona esto si hay o no hay que graduarcelo y tengo esa duda..!!! Gracias
PD: Quisiera levantarla sin tacos y de la mejor manera pero tambien un poco economico porque no hay mucho real que digamos..!!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Re: que hacer para llegar a 4.5 pulgadas en las ballestas??
Ballestin rancho o procomp de 3.5 y el resto lo emparejas con un refuerzo men diria yo q es la mejor forma no la mas economica pero si la mejor ya q no quieres tacos.. tambien podrias montar gemelos de 2" y el ballestin seria otra forma y la camioneta ganaria un pelo de quiebre atras
O tal vez el tipo q hizo las ballestas de Ricardo y Pcducto las haga para esa medida, o para 3" o 3,5" y con gemelos le das el resto hasta 4,5". En otro post del pana Claretazo Ricardo coloco los nros tlf del señor ese.
Lo del varillaje al bajar la caja yo tambien me lo he preguntado, la mia esta en 3" y no la he bajado pero lo mas seguro es q haya q graduar el varillaje, segun he oido a veces el trancapalanca no agarra despues de bajarla.
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
joseangel escribió:......... segun he oido a veces el trancapalanca no agarra despues de bajarla.
Eso le sucede a las sincronicas.
chamo no habia pensado en eso de pana,,,,,, que (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) jajaj
El tranca palanca me qdo de adorno y el varillaje d la mocha le tuve q modificar la base para q enmochara bien todo eso me paso al bajar la caja
verga pero cuantas " bajastes la caja¿? por que yo lo hice i la unica diferencia es la palanca un poco mas cortadebido a lo mismo...MEFA escribió:El tranca palanca me qdo de adorno y el varillaje d la mocha le tuve q modificar la base para q enmochara bien todo eso me paso al bajar la caja
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
yo tambien baje 1" la caja y ninguna diferencia.. sera que hecha va%*na mas adelante el varillaje de la mocha..?
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
yo al bajar la caja, como dice el ruso la palanca de velocidades quedo mas corta, y como dice mefa perdi el tranca palanca.... el varillaje del transfer quedo un poco ahorcado, pero ha trabajado bien, no lo he modificado y no he tenido problemas con eso....
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
Mi varillaje si quedaba ahorcado y prefiri modificar su base abriendo nuevos huecos.. quedo trabajando bello lo unico q en dond enmocha no cuadra con la refencia q te da dentro d tu camioneta para el 2H 4H N 4L saben q ellas tienen como un tope de 2H a 4H bueno la mia enmocha en 4H antes de ese tope y apenitas pasando el tope queda en N y la 4L si queda al final como siempre es la unica diferencia
Yo levante 4.5 de la siguiente forma:
1) Ballesta adicional Rubicon Express 2.5"
2) Gemelos de 1.5"
3) Taco con angulo 0.5" aprox.
La caja la baje 1" y si se bajo un poco la palanca, pero todavía encaja en el tranca palanca.
No sera que a los que ya no les sirve el tranca palanca, la base de la caja estará vencida y por eso la caja queda un poco mas abajo de lo normal, pregunto, es posible esto?.
2) Gemelos de 1.5"
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
Pana yo a la mia le hice lo siguiente:
- Atras: juego nuevo de ballestas, con ballesta maestra adicional de la vieja picada + taco de 2".
- Delante: tenía 1 taco de 2" + 2 gomas de 1", ahora los cambie por unos espirales rubicon express de 4.5" y quedo tal cual, claro con mayor quiebre.
- Caja: se bajo con tacos de 1", el varillaje del transfer queda estrangulado pero funciona al pelo, ya que esta hecho para que este tenga cierto quiebre con los movimientos de la suspension.
- Me faltaria: cambiar los brazos tensores o control arms inferiores, pregunto.., que beneficio me traeria esto?? deberia cambiar los superiores tambien?
En resumen lo mas economico para subirla mi pana son a punta de tacos, gemelos o ballestines como dicen los panas. Mi burra estuvo asi 2 años y bello.., hasta despues de semana santa que pude aprovechar el cupo de internet para los espirales. Pero mientras considero que lo hagas asi.
hjhenriquez- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 379
Mi Burra : FZJ70 2001
» ballestas maestras de blazer? 3 pulgadas adicionales...
» ME CUESTA PARA LLEGAR A 120Km
» Un consejo para llegar a viejo
» ballestas para 4 o 5 pulg
» faltan pocas para llegar a las 500.000 visitas!!!
