grasa en el cardan delantero?
epale mis panas .. una pregunta tengo un pelo de juego en el cardan delantero pero no en la cruceta sino en donde se une el cardan con la pieza donde va el yoke. (creo que se escribe asi) entonces me dijeron que le coloque grasa pero que lleva bastante y que notare la diferencia y que sino tendria que comprar todo un cardan nuevo porque se come los dientes por dentro de esas piezas que une el cardan con esa pieza gracias compas por su ayuda
- Cantidad de envíos : 231
Re: grasa en el cardan delantero?
a mi me paso igual se te echo a perder la espiga
rinfante- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 428
aja y por eso entonces que se hace ??? DE VERDAD AY QUE BUSCAR UN CARDAN==??
Debes comprar una espiga y el cuplon hembra donde te entra la espiga y va la cruceta que va pegada a la transmision delantera,y llevarla a un tornero o experto en cardanes porque ese cardan hay que balancearlo luegod e montar eso, aprovechas y lubricas el bionico de la rodilla de chivo y cambias las 3 crucetas y le pones o precision heavy duty(viene macisa sin grasera) o alguna japonesa o americana o china jaajaj (con grasera). Seguramente la burra te vibra a 100 o 120 km/h. Tambien te recomiendo bajar la caja 1 pulgada=2.54 centimetros para que los cardanes no queden ahorcados, como hacerlo? facil y barato donde esta el puente que sostiene caja y transfer lo bajas 1 plg, compras tornillos grado 8 1 plg mas largos y pones complementos en hierro maciso
estrucutral o tubular de hierro. Ahi tienes, comienza a trabajar en eso
PD: LA CAJA SE BAJA 1 PULGADA CUANDO LEVANTAS EL VEHICULO MINIMO 2.5 O 3 PLG
Última edición por CARLOS DIAZ el Mar 28 Abr - 13:13, editado 1 vez
BIEN MI PANA GRACIAS POR ESOS DATOS.. ME IMAGINO QUE TODO LO QUE HAS DICHO SON UNOS CUANTOS DE LOS FUERTES PERO LO DE BAJAR LA CAJA SERA QUE EL DIA QUE ME LANZE A EL PUNTO DE ENCUENTRO UN PANA QUE SEPA ME EXPLIQUE CON LUJO DE DETALLE PORQUE TE ENTENDI PERO QUIERO SABER DONDE EXACTAMENTE ESTA CADA COSA. GRACIAS CARLOS
Buenas noches amigos, quisiera saber si alguien sabe por favor en que venta de repuestos (telefonos) se puede encontrar la espiga y el yoke para una Xj 00, les agradezco la informacion.
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
