Cardan Delantero
omarfarinez
ymartinez
Cardan Delantero
Buenas panas tengo un problemita con la burra es que cuando arranco el cardan delantero suena ya despues que paso de los 20Km/h se le quita un poco tambien suena cuando voy en una subida mas o menos empinada el otro dia la pare y revise y tiene bastante juego pero no se que sera ya que un señor por la casa me dijo que era una broma que no me acuerdo el nombre que esa pieza era dificil de conseguir que mejor era quitar el cardan eso lo dijo sin revisar ni nada solo le dije que estaba sonando y me dijo eso.
- Cantidad de envíos : 632
Re: Cardan Delantero
Tiene Vibracion compañero ??? a 80 -- 90 ??? o a 120??? como se comporta en alta? El ruido es un golpeteo ?? (taca-taca-taca)
- Cantidad de envíos : 313
Exacto mi pana vibracion la tiene despues de 110Km/h y en efecto el sonido es un golpeteo.
cambia las crucetas y el corvatin de ese cardan y listo queda fino otra vez
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Cual es ese corvatin mi pana? donde lo puedo comprar? mas o menos cuanto cuesta?
va entre las 2 crucetas en la parte ancha del cardan, al desarmar las crucetas sale, debe estar por los 300 bf , el de bronco le sirve si el vendedor de repuesto sabe al preguntarle o con la muestra te lo busca
el de bronco le funciona?? yo tengo el mismo caso.. pero el de bronco es un poco mas grande.. bueno en mi caso creo q es el corbatin.. es como un yoki.. pero pequeño.. es el mismo??
- Cantidad de envíos : 177
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
alguien podria ilustrar mas esto del corbatin?
- Cantidad de envíos : 273
Localización : vargas
Mi Burra : cherokee 98 4x4
¿El Corbatin no es este?:
Es joda compañero. Ese es el nombre correcto, es como un mini Jokie a escala, el cual usa unos rodamientos o polines tipo rodillos y dentro tambien tiene un resorte de presion con una bolita o polin de hierro parecido al que usan los ejes de las bicicletas(no se si ese le sirva, nunca lo he probado), dicho polin, no se que pasa, pero muchas veces lo botan, lo muelen, lo deshacen, hay que comprarlo y montarlo. El corbatin va dentro del bionico o rodilla de chivo. Saludos.
Eso se denomina, el bionico interno de la rodilla de chivo, asi le dicen los verdugos que reparan cardanes
jajajaja que roedore son pana jajaja
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
» Cardan delantero
» cardan delantero..
» Cardan Delantero
» Ruido y vibracion en el Cardan Trasero
» Cardan delantero XJ 88
» Cardan Delantero
