Aire Acondicionado Cuando Acelero
Página 1 de 1. • Compartir •
Holas, que tal
Hoy venia con mi camionetica y subiendo por el Junquito cuando la acelero el aire deja de salir, y despues vuelve a salir y enfriar normal, es solo cuando la acelero... Vi que algunos han tenido el mismo problema, me pueden recomendar un taller?
Ojala no sea nada extraño, ni caro!!!
Victor- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos: 85
Edad: 26
Localización: Caracas
Mi Burra: Cherokee Laredo 1998
Fecha de inscripción: 05/05/2009
Re: aire acondicionado cuando acelero
mira mi pana, estas camionetas (al menos la mia, limited 94, automatica) trae un sistema q cuando aceleras se cierran las compuertas del aire.. en realidad no se porq, me dijeron que es para que ese soplado del aire ayude en la entrada de aire hacia el motor, dandole a este una fuercita extra... eso lo debe hacer cuando undes el pedal mas o menos, sin o tirando la sobremarcha.. quizas es eso lo que te sucede... no ce si las camionetas sincronicas tambien tengan ese sistema... si no te esta trabajando asi como te digo y es otra cosa, pegue un grito!!! aunque es posible que sea esto que te digo...
- Cantidad de envíos: 507
Fecha de inscripción: 29/03/2009
Re: Aire Acondicionado Cuando Acelero
Miguelxj escribió:mira mi pana, estas camionetas (al menos la mia, limited 94, automatica) trae un sistema q cuando aceleras se cierran las compuertas del aire.. en realidad no se porq, me dijeron que es para que ese soplado del aire ayude en la entrada de aire hacia el motor, dandole a este una fuercita extra... eso lo debe hacer cuando undes el pedal mas o menos, sin o tirando la sobremarcha.. quizas es eso lo que te sucede... no ce si las camionetas sincronicas tambien tengan ese sistema... si no te esta trabajando asi como te digo y es otra cosa, pegue un grito!!! aunque es posible que sea esto que te digo...
Hermano yo me niego a creer en esta teoría, revisa las mangueritas de bacum, especialmente una que pasa debajo de la batería la cual se rompe por los ácidos y hace que entre aire, esta manguera llega a una bombonita de vacío debajo del parachoque delantero por el lado del copiloto, esta manguera no debe dejar escapar vacio porque si no, ocurre la falla que mencionas.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 1471
Edad: 23
Localización: Miraflores
Mi Burra: Vendida
Mi Comentario:: Ninguno
Fecha de inscripción: 30/03/2009
claretazo escribió:Miguelxj escribió:mira mi pana, estas camionetas (al menos la mia, limited 94, automatica) trae un sistema q cuando aceleras se cierran las compuertas del aire.. en realidad no se porq, me dijeron que es para que ese soplado del aire ayude en la entrada de aire hacia el motor, dandole a este una fuercita extra... eso lo debe hacer cuando undes el pedal mas o menos, sin o tirando la sobremarcha.. quizas es eso lo que te sucede... no ce si las camionetas sincronicas tambien tengan ese sistema... si no te esta trabajando asi como te digo y es otra cosa, pegue un grito!!! aunque es posible que sea esto que te digo...
Buenos mal ps... haber mi pana, que tipo de consecuencias trae esa falla¿? porq yo la pedezco entonces desde hace time..... cada vez que acelero violentamente(mas o menos pa) se me cierran las compuertas hasta que normalizo el pedal y vuelven a abrirse...
NOse...
Que mas mi pana,,, Oye nose que tan cierto sea eso pero yo tenia una renegade 96 y cuando le pisaba la pata 140kms(o mas) aprox con el aire prendido en 4ta el aire empezaba a dejar de salir... lo cual me resulta raro... pero bueno lo hago de manera de comentario porq no tengo ni idea de que podria ser.... para mi es q depende q tanto estes pizando la burra.... (Claro lo digo por la edad de la misma...) De todas maneras sigo leyendo a ver si puede ser otra cosa...!!
SALUDOS...
SALUDOS...
- Cantidad de envíos: 317
Edad: 27
Mi Burra: montero año 96 por ahora..
Fecha de inscripción: 11/06/2008
Miguelxj escribió:claretazo escribió:Miguelxj escribió:mira mi pana, estas camionetas (al menos la mia, limited 94, automatica) trae un sistema q cuando aceleras se cierran las compuertas del aire.. en realidad no se porq, me dijeron que es para que ese soplado del aire ayude en la entrada de aire hacia el motor, dandole a este una fuercita extra... eso lo debe hacer cuando undes el pedal mas o menos, sin o tirando la sobremarcha.. quizas es eso lo que te sucede... no ce si las camionetas sincronicas tambien tengan ese sistema... si no te esta trabajando asi como te digo y es otra cosa, pegue un grito!!! aunque es posible que sea esto que te digo...
No tiene ninguna consecuencia, solo el hecho que deja de soplar por unos segundos y con estos calorones la ausencia de aire por unos segundos es bastante desagradable, la mía esta así también pero estoy seguro que cuando la revise voy a dar con el problema, las mangueras de vació son las que controlan con succión las entradas y salidas de aire por las rejillas de nuestra preferencia, bien sea piso, parabrisas o rejillas frontales.
Yango- MIEMBRO
Edad: 23
Mi Burra: Vendida
cuando deja de salir el aire revisen si sale pòr las rendijas del parabrisas, es lo mas mas probable. si es asi revisen el vacuum del aire acondicionado que euna (recuerda que no puedes usar esta palabra) como de flotante de poceta que esta en el parachoques, sino es eso revisen la tuberia que sale de ese vacuum hasta la pared de fuego, en algun lado debe tener una fisura.
- Cantidad de envíos: 3757
Edad: 26
Localización: Valencia
Mi Burra: Lore <3
Mi Comentario:: suerte con la venta
panas xjteros 100 x 100 seguro q la falla del aire se debe a las mangueras del bacum dañadas o al bacum perforado
renny galindo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos: 19
Edad: 39
Localización: guayana
Mi Burra: cherokee laredo,sincroica4x4
Fecha de inscripción: 25/02/2009
No se si tenga algo que ver, pero el fin de semana estaba cambiandole uno de los faros y me encontre con dos abrazaderas sueltas debajo del radiador... No se si es mi camioneta o todas son asi pero cuando prendo el aire suena como un silvido como por tres segundo y despues pareciera que sonara una vaina y ahi si empieza a salir el aire frío... Bueno cuando acelero y agarra la sobremarcha es cuando empieza una especie de silvido
Voy llevarla a un taller y voy a tomar fotos para mejor ayuda de los usuarios del foro porque veo que hay varias personas que tienen este problema o han tenido este problema
Edad: 26
Claretazo, hoy le paso eso a mi burrita Guaira, la lleve al tecnico de aire acondicionado y fue directo a esa bombonita que queda escondida en el parachoque delantero, lado derecho.Creo, que con el lavado y engrase de mi burra el sabado, la manguerita de vacio se salio de su point y la burra votaba el a/a por la parte superior del tablero y por la parte de abajo del mismo y sonaba como si fuera una aspiradora industrial la viana jejeje. Esa gracia me costo una cervecita para el tecnico jeejejej!!.cara la vaina no???.
MAXITORQUE- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 7365
Edad: 36
Localización: VENEZUELA
CARLOS DIAZ escribió:claretazo escribió:Miguelxj escribió:mira mi pana, estas camionetas (al menos la mia, limited 94, automatica) trae un sistema q cuando aceleras se cierran las compuertas del aire.. en realidad no se porq, me dijeron que es para que ese soplado del aire ayude en la entrada de aire hacia el motor, dandole a este una fuercita extra... eso lo debe hacer cuando undes el pedal mas o menos, sin o tirando la sobremarcha.. quizas es eso lo que te sucede... no ce si las camionetas sincronicas tambien tengan ese sistema... si no te esta trabajando asi como te digo y es otra cosa, pegue un grito!!! aunque es posible que sea esto que te digo...
Una cervecita!!! Verrr que usurero...jajajaja Casi te deja en la quiebra, fíjate mi pana, esa mangueritas tienen uniones y mini codos que se vencen y uno cree que están bien enchufadas y resulta que con un mínimo escape de vacío falla, claro en baja no falla porque la succión no es tan ruda pero cuando aceleras aumenta la succión y es cuando hace la falla, ahora mas que nunca puedo asegurar que esa falla son entradas mínimas de aire en las mangueritas de vacío.
Yango- MIEMBRO
Edad: 23
Mi Burra: Vendida
bueno, ya no me queda de otra que revisar las mangueritas con sus conexiones y el flotante de poceta jejeje... (por cierto ya tengo beteado donde esta, lo pille en estos dias) a ver donde esta la fisura de estas.. porque las tiene que haber siempre me da la falla...
Temas similares» CUANDO ARRANCAMOS??
» Compresor de Aire en Lindora
» DIABOLOS EXPLOSIVOS para arma de aire
» Review Filtro de Aire: Blitz vs HKS vs Apexi vs K&N
» Aire Acondicionado Cuando Acelero
Permiso de este foro:
