EL agua hierve dentro del pote
+11
joseangel
xj 88
Yanko Parra
la chiquitica
elruso
pcduto
Wladimirjpn
tjlavin
15 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: EL agua hierve dentro del pote
la chiquitica escribió:pcduto escribió:pana tu pote es metalico o de plastico
si es metalico alli esta el problema el mismo no disipa bien el calor creado una reaccion en cadena que afecta la estabilidad termica del abituaculo del motor por lo tanto debes comprar el pote plastico! jajajaj
Insisto este tipo si sabe... a mi no me chantajees, que si intentas dejarme en el paseo te echo paja cuando jose llegue
de pana que el tipo sabe ese como que estuvo estudiando el manual de mecanico en casa edicion jeep
panas otra cosa yo ya mande arreclar mi radiador le cambie por refrigerante y tengo una tapa de 15 libras y aveces me sucede mas que todo cuando ando con el A/A prendido me devuelve full agua al pote y eso que siempre la tengo en el nivel de agua en el pote sin llenar mucho el radiador sera el lb de la tapa que no me sirve que libraje le pongo entonces el de 16 lb original de mopar o titan o el de 13lb y que marca me recomienda para el de 13lb
Eduardoo88- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 457
Mi Burra : KK 2008
mi pana como le comente al otro pana... a mi me sucedia exactamente lo mismo. devolvia el agua al dispensador y botaba el agua. compre la tapa mopar de 16 lbs y solucionado el problema
juankrlos17- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 74
Mi Burra : Laredo 98
Fecha de inscripción : 08/04/2009
juankrlos17 escribió:mi pana como le comente al otro pana... a mi me sucedia exactamente lo mismo. devolvia el agua al dispensador y botaba el agua. compre la tapa mopar de 16 lbs y solucionado el problema
bueno entonces le comprare su tapa original mopar de 16lb o la titan si se me vuelve un c#l@ conseguirla
Eduardoo88- MIEMBRO
Mi Burra : KK 2008
en rusticar la compre en 40 bolivares. buscala en cualquier concesionario jeep. ahi debes conseguirla tambien
caballeros, yo tenia ese lio... cada vez que apagaba el carro al llegar de la uni... Frriiiisssssttttt.... el vaporon en el pote.... me deje de rodeos y pasiones y compre la titan de 13 psi... y ::: hasta el sol de hoy no la e vuelto a ver.....
- Cantidad de envíos : 504
MI PANA COPRA LA DE 16 LIBRAS QUE ES LA PRESIÓN ORIGINAL DE LA CHEROKEE
LO QUE TE ESTA PASANDO ES QUE ESTA TAPA ES UNA VÁLVULA DE PRESIÓN QUE SE ABRE AL SOBREPASAR LAS 16 LIBRAS Y DESAHOGA Y TOMA AGUA DEL ENVASE PLÁSTICO EN CASOS DE SOBRE CALENTAMIENTO
AL DAÑARSE O VENCERSE LO HACE A MENOR PRESIÓN HAY ESTA LA FALLA
SI LA MONTAS Y TE PRESENTA LA MISMA FALLA HAY QUE VER POR QUE SE ESTA RECALENTANDO
ACUÉRDATE QUE ESTAS CAMIONETAS TRABAJAN A ALTAS TEMPERATURAS
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
» Como cambiar el pote del aceite de dirección
» AGUA DENTRO DE LA CABINA
» CAMARAS DE COMBUSTION
» tema de calor dentro de la xj...
Página 2 de 2.
