Hasta que limite puedo llevar mi camoneta???
+4
cabad
Wladimirjpn
EDUHXJ-15
luisfernandose
8 participantes
Hola amigos, soy nuevo en este mundo, tengo una wagoneer limited año 89, automatica, original, nada de actualizaciones, y quiero saber que es capaz de hacer esta burita, osea, sube el avila??? puedo ir a la guaira subiendo por galipan y de regreso igual??? que cosas puedo hacer?? lo pregunto porque como es automatica y no se si sea igual que las demas, tiene su 4X4 intacto, le funciona todo...Gracias por sus respuestas...
luisfernandose- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : CHEROKEE
Fecha de inscripción : 06/06/2009
Re: Hasta que limite puedo llevar mi camoneta???
puedes hacaer lo que tu quieres con ella!
siempre y cuando tengas conciencia de lo que tas haciendo!
y ver bien por donde te metes!
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
pana tambien te recomiendo revisar el sistema de enfriamiento que es muy importante para entrompar subidas... pero de resto es darle pata que ella sube y anda por donde tu quieras eso si on conciencia...
tambien hazle su refuerzo en la punta del compacto para que no te deje botado por eso...
Saludos..
Saludos..
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Mi recomendación personal, es que si vas a salir a probar tu burra y saber de que es capaz, no lo hagas solo, siempre en bueno contar con el apoyo de amigos a la hora de un eventual percance o simplemente el aporte de consejos sobre la conducción en 4x4...
Es mas seguro y le das el uso correcto en pro del bienestar de tu vehículo.
https://zona-xj.activoforo.com/conduccion-4x4-f12/uso-de-4l-subiendo-a-galipan-t2440.htm
https://zona-xj.activoforo.com/conduccion-4x4-f12/preparativos-para-el-viaje-que-hacer-antes-de-agarrar-carretera-t2651.htm
https://zona-xj.activoforo.com/conduccion-4x4-f12/como-conducir-mi-4x4-t1400.htm
https://zona-xj.activoforo.com/conduccion-4x4-f12/uso-de-la-traccion-t265.htm
Última edición por Humberto el Vie 12 Jun - 19:10, editado 1 vez
Vaya y vuelva sin que nadie lo detenga pero recuerde que tiene un carro y no un avión y mucho menos un tractor, mucha conciencia.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
TIENES QUE
PANA CON LAS AUTOMATICAS TIENES QUE ESTAR MUY PENDIENTE DE LA TEMPERATURA Y
LA CAJA
SOBRE TUODO SI PIENSAS IR A GALIPAN.
SI NO SABES USAR EL TRANSFER TE RECOMIENDO PRACTICAR Y PROBARLA
ANTES DE SUBIR Y SOBRE TODO BAJAR AL DE GALIPAN.
HAY MUCHAS COSAS QUE SE LE PUEDEN HACER A ESA CAMIONETA PARA MEJORARLA
BUENO SUERTE Y QUE LA DISFRUTES
LA CAJA
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
https://www.facebook.com/editalbum.php?&aid=2025937&add=1&created=1&htmlup=1#/album.php?aid=2025884&id=1126983662&ref=mf
https://www.youtube.com/watch?v=Xny7DHesGjc
https://www.youtube.com/watch?v=XlPEQaW-J3s
saludos te digo que esa camioneta puede hacer de todo eso si mantenla al dia y listo chequea que el transfer y transiciones tengan aceite al igual q la caja y el motor.
mi recomendacion cambiale el radiadorcito de la caja q es de 2 tubos por uno de 6 o 8 tubos eso los venden por mercadolibre y en ventas de repuestos cambialo para que la caja trabaje mas fresca y no se te dañe la mia llevo inundacion y no se daño se daño la caja por recalentamiento ya q dicho radiadorcito o se obstruye o no trabajan ya bien son 20 años men.
otra cosa importante el refuerzo del cajetin si no tiene montale un Crock es mejor no descuidar ese tema la mia con cauchos originales partio el compacto
sube al avila en 4lo pelo a pelo sin correr abrete en las curvas pa que no sufran las cruzetas de las puntas vete pa la playa tranquilo pal fangodormo pa donde sea.
p.d: tremenda camioneta las wagoneer limited año 1989
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Gracias a todos por sus consejos..!!
Amigos, que bien saber que esta comunidad es bien unida....gracias por sus consejos, ahora si estoy mas seguro que fue excelente compra, revisare todo el material que me enviaron, y primero practicar con el tranfer y el 4X4 antes de ir de aventuras, asi evitare dañar la burrita....Gracias...!!!
Mi Burra : CHEROKEE
» Hasta cuantas pulgadas es el limite de los amortiguadores rancho 5000
» Donde puedo llevar mi burra a scanear???
» Donde puedo llevar la XJ para SCANEARLA.
» Como puedo llevar el.motor 4.0 a 4.7 stroker
» ¿DONDE PUEDO LLEVAR A LIMPIAR LA TAPICERIA DE MI JEEP?
