AYUDA TOMA DE AGUA
Yanko Parra
Luis Roa
AYUDA TOMA DE AGUA
hola muchachos como estan una pregunta como hago para que no quede bote de agua en la toma de agua donde va el thermostato por que resulta que compre papel para hacer empacadura y la hice pero la cambie como tres veces por que siempre me queda bote de agua o si no se sale aire como si estuviera espichando un caucho pssssss y le echo silicon en la toma de agua y en la camara y nada mi pana y lo otro que resulta es que la aguja de temperatura se puso como loca se mueve mucho a veces marca bien si no se viene para abajo la aguja y despues sube de nuevo como si no hubiera pasado nada QUE HAGO.....!
Última edición por Luis Roa el Miér 24 Jun - 22:04, editado 1 vez
Luis Roa- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 109
Mi Burra : xj 2001
Re: AYUDA TOMA DE AGUA
En que toma de agua men? explicate mejor para poderte ayudar.
- Cantidad de envíos : 481
donde va el thermostato creo que es la unica que lleva
Mi Burra : xj 2001
AHHH ok ya!!! viejita sacala otra vez elimina cualquier rastro de pegamentos y empacaduras viejas, pasale una lijita pero bien pasada para que quede eso bien lisito y liberala de polvo o cualquier particula que aya quedado y luego aplicale Silicone pero del bueno preferiblemente mopar y dejalo secar por lomenos mas de 2 horas y si no te queda bien es por que la pieza tiene irregularidades chequea bien eso si te queda mal.
y la valvula de temperatura sera que me esta dando mal señal? por lo de aguja de temperatura
Mi Burra : xj 2001
Posiblemente este mala, pero primero repara bien lo de la fuga por que quizas por la misma fuga hay entrada de aire y la valvula no sensa como debe ser.
eso me imagino lo de la valvula gracias mi pana, mira y la empacadura de la toma de agua no sabes si la venden ya echa y derrepente MOPAR originalita pues
Mi Burra : xj 2001
Esa empacadura si mal no recuerdo viene con el termostato.
- Cantidad de envíos : 198
si es cierto pero sola no la venderan mi pana?
Mi Burra : xj 2001
Mopar hamas la vas a conseguir la que podrias conseguir en tal caso seria la fel pro pero no creo, la mejor empacadura que te saldria es la de silicone marca mopar en este caso.
Es bien raro que con silicon y la empacadura que hiciste quede una fuga como la que describes, no sera que el codo tiene una fisura???? Respecto a lo de la aguja loca limpia los contactos de la valvula de temperatura a ver si se solventa.
no hay nada roto o fisurado por que revise bien la camara y la toma de agua pa mi debe ser el silicon por que cuesta mucho para secar y eso que es loctai pero lo voy a cambia y con respecto a la valvula la voy a revisa de nuevo por que ella funcionaba perfecta sino hasta que desarme
Mi Burra : xj 2001
Epa mis panas gracias por las sugerencia ya lo de la valvula lo solvente eran los conectores que estaban sucio una pregunta mis panas es posible que la camioneta me caliente por que chupa aire por la toma de agua lo que pasa es que no he tenido tiempo para desarmar ka toma de agua y tengo esa duda pues....
Mi Burra : xj 2001
Que tal mi pana?
Man, hace poco tuve un problema similar al tuyo. Como te dijeron anteriormente, deberias cambiar el silicon que estas usando. Es preferible comprar uno caro y no comprar 5 o 6 baratos. Otra cosa, verifica si esta bien conectado el sensor de la temperatura(No es el termostato, es el que esta al final de la camara, cerca de la pared de fuego). A mi burra le subia la temperatura y cambie de todo, desde la bomba hasta hasta el silicon. Y termine bajando la camara para hacerle el plano.
Ojo, yo me fui poco a poco, hasta que aqui en la zona me dieron estos tips.
Chequea eso con calma y veras que resuelves.
Avisas cualquier cosa.
Dalph- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 495
mi pana voy a revisar el sensor que tu me dices pero yo nuca lo he visto y eso que ya le hice el motor nunca vi nada parecido por hay a un sensor trata de conseguir un foto a ver aja y lo otro mi pana cual es la funcion de ese sensor?...
Mi Burra : xj 2001
Yo tenia el mismo Problema y era q tenia un huequito del tamaño de la punta de una aguja. compre una de importadora. y listo
rapsmp- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Localización : 04249609108
Mi Burra : Cherokee xj 4x2 2000
Mi Comentario: : Buenas buenas amigos...
Fecha de inscripción : 14/08/2014
» ....toma de agua del termostato...no logro sellar al cerrar .....muy corroídos los túneles internos ????
» Ayuda Pase de agua a camara.
» ayuda urgente calienta mucho y regresa el agua.
» Cuando piso el acelerador suena explosiones pero como si fueran de agua ayuda!! pierde fuerza y ahy que acelerar duro para q deje de hacerlo!
