cuidados en la carroceria y estetica
+15
fredxj
Chuinho
javg_xj
Yanko Parra
jtmgordo
joseangel
Eduardoo88
cyberelc
Yango
Mauricioxj
EDUHXJ-15
max josue reyes
19 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: cuidados en la carroceria y estetica
asi tiene que ser pana te felicito man
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
yo las lavaba con un shampo Boston, barato por cierto, y eso quedaba era nene...
claro en ocasiones si la llevaba a su buen lavado por abajo y todo
- Cantidad de envíos : 809
Alguno sabra donde podre conseguir lo que llaman porcelana liquida? es como una crema tipo cera...muy bueno para despues de pulir el carro....
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
los que vivimos en apartaco estamos jodios, mientras los que viven en quitas si se pueden fajar a limpiar sus burras, y los autolavados son un atraco, cobran carisimos y la lavada es una mi......er........, la mia por lo menos la lavo cuando el vecino del puesto de estacimiento del edificio me reclama que se ensucia su ropa cada vez que se va a montar en su carro, en cuanto al motor desde que tengo esta burra (4 años) no lo he lavado nunca. En cuanto a la cabina, yo por ejemplo que tengo un chamo, se pueden encontrar con cualquier cantidad de juguetes y demas, y aparte soy mecanico indust, se pueden encontrar diferentes partes y repuestos de equipos, en fin, no es facil la cosa.......
- Cantidad de envíos : 105
Localización : los Teques
Mi Burra : Renegade 2000
Lo de los chamos lo entiendo pero veeerrrg ni una agüita al motor??? Bueno aunque pensándolo bien...Recuerdo que mi papá odiaba lavar su Dodge Dart porque el bicho cuando estaba limpiecito se enfermaba hasta de moquillo. Si no lo has lavado en 4 años no lo laves nunca porque se te va enfermar de un resfriado.fredxj escribió:los que vivimos en apartaco estamos jodios, mientras los que viven en quitas si se pueden fajar a limpiar sus burras, y los autolavados son un atraco, cobran carisimos y la lavada es una mi......er........, la mia por lo menos la lavo cuando el vecino del puesto de estacimiento del edificio me reclama que se ensucia su ropa cada vez que se va a montar en su carro, en cuanto al motor desde que tengo esta burra (4 años) no lo he lavado nunca . En cuanto a la cabina, yo por ejemplo que tengo un chamo, se pueden encontrar con cualquier cantidad de juguetes y demas, y aparte soy mecanico indust, se pueden encontrar diferentes partes y repuestos de equipos, en fin, no es facil la cosa.......
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Pana, lo de no lavar el motor lo tome como religion. Yo tenia un neon 99 y cada vez que le lavava el motor la proxima parada el taller y la venta de repuestos y desde entoces no hago eso, deje quieto lo que esta quieto, y hasta el sol de hoy la burrita no me a dado dolor de cabeza, me ha salido mas buena que el co...ñ.
h2o y electricidad no se llevan bien.
Saludos.........
Saludos.........
claretazo escribió:Lo de los chamos lo entiendo pero veeerrrg ni una agüita al motor??? Bueno aunque pensándolo bien...Recuerdo que mi papá odiaba lavar su Dodge Dart porque el bicho cuando estaba limpiecito se enfermaba hasta de moquillo. Si no lo has lavado en 4 años no lo laves nunca porque se te va enfermar de un resfriado.fredxj escribió:los que vivimos en apartaco estamos jodios, mientras los que viven en quintas si se pueden fajar a limpiar sus burras, y los autolavados son un atraco, cobran carisimos y la lavada es una mi......er........, la mia por lo menos la lavo cuando el vecino del puesto de estacimiento del edificio me reclama que se ensucia su ropa cada vez que se va a montar en su carro, en cuanto al motor desde que tengo esta burra (4 años) no lo he lavado nunca . En cuanto a la cabina, yo por ejemplo que tengo un chamo, se pueden encontrar con cualquier cantidad de juguetes y demas, y aparte soy mecanico indust, se pueden encontrar diferentes partes y repuestos de equipos, en fin, no es facil la cosa.......
Alguien sabe que se le puede echar a las gomas de las puertas para que no rechinen??
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
Apuntandome al tema yo lavo a lucy los sabados o domingos tipo normal.. le echo shampoo EGO para hombres, es medio confusa la vaina xq lucy es mi nene jaja.. paja paja.. shampoocito normal de lavaplatos o el shampoo q haya en la casa.. aspiradora lavar las alfombras y lo normalito... el motor si lo lavo cada 2 o 3 meses xq la situacion ta dificil!.. y para el tablero y toda esas vainas le echo una crema q venden los buhoneros aqui en margarita.. deja todo brillantico como de agencia... y la formula marina cada mes.. xq aqui el salitre se come vivo a los carros... Saludos!
Rols-19p- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Isla de Margarita
Mi Burra : Cherokee Classic 1999 - Lucy
Mi Comentario: : Conoce, Experimenta, Disfruta, Maneja, Ama Y Respeta Tu Cherokee
Fecha de inscripción : 14/10/2009
Yo a sophia la baño con lo que este a mi alcance...! el Vulgar y silvestre ACE (bien diluido por supuesto, y no en tan alta proporcion), el desengrasante carnu, ese amarillo, para el peto, guardafangos y eso que es mas rudo de dejar limpio.. la aspiro, (cuando me dejan usar la aspiradora), y por dentro le paso un trapo humedo bien limpio, ps no me gusta lo grasoso que dejan los sprai de silicone... le restriego el chica fresita, viejo carabobeño pa los vidrios y A RUMBEAR!!!!!
- Cantidad de envíos : 504
EDUHXJ-15 escribió:chamo yo por ejemplo cuando me acuerdo de lavarla
la mando a lavar tipo normal, el motor cuando ya no pueda mas
y cuando voy pa casa de los panas a lavar la camioneta
lo que le hecho es jabon de lavar platos! nada de esas mariqueras
que si jabon especial y tal! pura paja! hahaha
vaya
jajajaj demasiado bueno esto, yo llevo como 4 meses con la burra y solo la he lavado 1 vez esa fiebre de lavar los carros cada semana ya la pase hace mucho, ademas era fiebrudo y no me bastaba con lavarlo sino que lo pulia minimo 1 vez al mes jajaj saben quien va a estar puliendo la grand blazer no???
Wreyes- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 91
Mi Burra : Grand Blazer
Fecha de inscripción : 28/09/2009
uff bueno bueno yo si la lavo semanal la gente me grita le vas a arrancar la pintura jajajaja pero para nada...? eso queda nene haste hago una rutica jijijijijiji
Edad : 29
» Identifiquemos los componentes del Tren Delantero
» subir mi burrita un poquito para cambiarle su estética
» ayuda con problema de carroceria
» Lineas de carroceria...
» El VIN es el mismo S/N de la Carroceria?
Página 2 de 2.
