QUE RELACION TRAE LA COMANCHE?
Tengo esa duda, que relacion trae la Comanche en las transmisiones?
- Cantidad de envíos : 809
Re: QUE RELACION TRAE LA COMANCHE?
dependiendo si es metric ton (dana 60) no tengo ni idea.. pero si es dana 44 trae una 46*11
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
PANA CUALES LA MEJOR , QUISIERA SABER CUAL TRAE MI XJ 98 ORIGINAL, Y CUALSE LE PUEDE MONTAR , QUE SEA LA MEJOR
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : XJ
blitoso escribió:dependiendo si es metric ton (dana 60) no tengo ni idea.. pero si es dana 44 trae una 46*11
viejo eso a que equivale poniendola de tipo 3.07 3.55 3.73 4.10 etc ??
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
una vez me estrelle con un tema asip... y tito me corrigio oportunamente.. si mal no recuerdo divides 46/11 y te da 4.18 redondeandolo un pelo sale 4.10... No titopedia?? y lo que dice Josev depende de que cauchos y proposito tengas en la burra... hasta ahora esta relacion se porta muy bien con 31*10.5... y antes esa burra usaba 33*12.5 y andaba muuuuuy muy bien tambien...
blitoso- MIEMBRO
Es correcto blitoso.......... tienen que fijarse que en uno de los tornillos que agarra la tapa del diferencial por lo general hay una chapita con esa informacion.
Respecto a que relacion montar todo va depender de los cauchos instalados y un poco tambien del gusto de la persona, hay quienes prefieren sacrificar un poco la arrancada para tener mayor velocidad final y otros al contrario prefieren sacrificar velocidad final para tener mejor arrancada............. Importantisimo destacar que nuestras dana44 a partir de las relaciones 3.93 hacia arriba son los llamado grupos de "bajo ratio" y el portacoronas cambia.
Por ejemplo yo ahora despues de instalar cauchos 31 noto algo la perdida de arrancada con respecto a como estaba antes, seguramente debido a que mi caja es automatica y tiene una relacion de 1ª mas alta que una sincronica aunado al tiempo que tarda en acoplar bien todo el conjunto de caja....... seria ideal cambiar para relaciones 3.93 pero es una relacion muy poco comun en nuestro pais por lo que seguramente el cambio lo hare para 4.10 en su momento, con esto me garantizo stock de repuestos en nuestro pais aun cuando seguramente sacrificare algo de velocidad final.
Creo que por ahi anda una tablita donde recomiendan las relaciones vs cauchos para mas o menos conservar el comportamiento original de nuestras burras.
» El Death Wobble me trae desesperado!!!!
» Q transmisiones trae la granche del 2000???????
» ojo.oring partido trae fallas.
» se puede colocar caja 3040LE de gualla a una cherokee 98 que trae caja electrica a 340
» Relacion 4.09
» Relacion 4.09
