indicador de presión de aceite se enciende en tablero
La luz que indica presión de aceite se enciende al cabo de rodar como 20 min; apago la camioneta y la enciendo de nuevo y se quita la luz, luego se enciende mas o menos en el mismo tiempo de rodar. Será la válvula de presión de aceite?, se trata de una Liberty 2002.
Gracias de antemano por sus comentarios!!!
Martín
Martín
Martín Montero- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Edad : 57
Localización : Anaco
Mi Burra : Cherokee Liberty 2002
Fecha de inscripción : 12/08/2009
Re: indicador de presión de aceite se enciende en tablero
puede ser la valvula o tambien puede ser la bomba que esta dañada eso depende de los kilometros o el uso que le des
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Me sucede exactamente lo mismo, cuando me pasa la revoluciono bastante y se le quita, para mi que es la válvula, si fuese la bomba sonaría.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
he visto bombas que no suenan y la presion de aceite esta por el suelo
salva361- BANEADO
EPALE PANA REVISA EL CONECTOR DE LA VALVULA DE PRESION , A VECES ESO SE AFLOJA Y TE PUEDE DAR ESA LUZ, CLARO MARCA ASI CUANDO LA AGUJA ESTA EN EL PISO O CASI CASI, A MI ME PASO VARIAS VECES,
MI SOLUCION FUE SACAR EL CONECTOR LIMPIARLO, Y CON UN TOQUE DE SILICON CALIENTE COLOQUE Y FIJE, / LA MIA ES UNA XJ ) ESTO PUEDE SER APLICABLE A LA TUYA TAMBIEN CREO..
JOSE LUIS BARRIOS- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 67
Localización : PUERTO LA CRUZ EDO ANZOATEGUI
Mi Burra : RENEGADE 99
Mi Comentario: : 2" mas d lift
Fecha de inscripción : 09/06/2008
Gracias por las respuestas. Esta mañana la encendi y duro como hora y cuarto encendida y nada que prendia la luz, luego la rode como 15 min y se encendio la luz del aceite. seguidamente la apague y dure como 5 min para prender; nada la luz seguia prendida.
Yo pienso que puede ser la válvula de presión ya que el motor no taquetea. Mañana la voy a revisar y les cuento.
Gracias por el apoyo,
Martín
Martín
Edad : 57
Estimados todos, para su información el problema era que la rejilla (filtro)del serpentin por donde sube el aceite del carter al motor estaba casi tapado y eso hacia que la presión de aceite bajara. La solución, bajar el carter y limpiar la rejilla del serpentin
Edad : 57
» Ayuda indicador de Presion de aceite
» Indicador de precion de aceite..!!!
» PRESION ACEITE???
» Presion de aceite.
» PRESION ACEITE???
