falla al acelerar a fondo
saludos a todos bueno mis panas les tengo una falla q contar q me tiene loco pues.
ok mi burra renegade 1998 fabricada en noviembre del 97 es llave negra tiene una falla trivergataria porque no se la encuentro resulta q cuando la acelero a fondo hace como si se ahogara y tira esplosiones. le he cambiado bobina captadora,avioncito,bomba de gasolina,tps.iac.map.limpieza de inyectores,bujias.y nada que se le quita. la falla solo la hace en caliente ya hice la prueba del avioncito de mojarlo y enfriarlo y nada. la escanie y no sale nada le cambie la pc y nada serevisaron todos los cables del ramal del motor y nada. si la aceleras poco a poco acelera fino. pero si la pisas a fondo se ahoga y se tira un peo.la bomba de gas tiene 50 psi ah el filtro regulador tambien es nuevo.... auxiliooooo ayundenme estoy q la quemoooooooooooooo. 0424 331.41.11
Carlos ellis- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 40
Localización : maracay aragua
Mi Burra : kay
Mi Comentario: : camaron que se duerme se lo comen los chipi chipi..... y se lo lleva el sin nariz...
Fecha de inscripción : 05/06/2009
Re: falla al acelerar a fondo
pana revisa la cadena de tiempo que no este estirada puedes probar de manera sencilla quitando la tapa del distribuidor y moviendo el damper para un lado y para el otro y de esa manera revisas que el juego de la cadena que no sea execivo mirando el rotor del distibuidor cada ves que cambies de direccion
- Cantidad de envíos : 292
FULL JEEP escribió:pana revisa la cadena de tiempo que no este estirada puedes probar de manera sencilla quitando la tapa del distribuidor y moviendo el damper para un lado y para el otro y de esa manera revisas que el juego de la cadena que no sea execivo mirando el rotor del distibuidor cada ves que cambies de direccion
EXACTO hermano cadena de tiempo estirada
dragon- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 177
Mi Burra : xj 96
Mi Comentario: : CUIDA LA NATURALEZA NO ABRAS NUEVOS CAMINOS....
Fecha de inscripción : 27/03/2009
Problema erasuelto la falla era Bonina
Mi Burra : kay
Carlos ellis escribió:Problema erasuelto la falla era Bonina
cambiaste bobina? que hiciste? mas o menos cuanto fue el golpe?
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Bueno mi pana el golpe fue duro cambie la bovina salió en 350 mopar y en otra parte me salía en 750 q locura la misma bovina y.la computadora q se avia quemado me salió en 2000 pero a eso agregale el diagnosticó y el tiempo con el escáner pegado a PC es un total de bovina 350
Computadora nueva usada virga 2000
Y mano de obra 800 un total de 3150 q todavía debo 800 estoy natiquisfo pues en el chasis con el cuero pegado al espinazo ósea a la llamece columna jajajasja
Mi Burra : kay
deeooss, bueno al menos tienes sistema nuevo y saliste de ese tormento....
Chuinho- MIEMBRO
Jajája su fe pana estaba w prendia la burra en candela tenía un mes en este peó
Mi Burra : kay
Carlos ellis escribió:Bueno mi pana el golpe fue duro cambie la bovina salió en 350 mopar y en otra parte me salía en 750 q locura la misma bovina y.la computadora q se avia quemado me salió en 2000 pero a eso agregale el diagnosticó y el tiempo con el escáner pegado a PC es un total de bovina 350
Pana y como es eso?? nueva usada virga???
ahahahahahaha es joda..!! Gracias a dios resolvistes esa flatulencia..!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
» falla xj al acelerar a fondo
» Falla al acelerar
» falla al acelerar liberty
» Falla al Acelerar en arranque.
» Falla al acelerar
