problema de altura
problema de altura
saludos señores asistentes a este foro necesito ayuda con mi burra ya que tenia 8" de lift y la lleve a 10" ahora tiene mucha vibracion mi pregunta es la siguiente cuanto es lo maximo que se puede bajar el tranfer sin que afecte el varillaje que lo acciona. gracias por su ayuda.
LINGO6- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 41
Localización : Barquisimeto-Lara
Mi Burra : Wagoneer Limite 88
Mi Comentario: : mi burra tiene: cauchos 315/75 R16, 10" de lift, boqueador trasero, snorker, vigas tipo rally, parrilla de techo y uno que otro juguete
Fecha de inscripción : 30/06/2009
Re: problema de altura
pana por muchas rezones lo mas q puedes bajar la caja es 1 pulg.
para esa altura que tienes lo que tienes es que meter un SYE obligatoriamente.... revisa el largo de los cardanes tambien.
le puse doble cruceta al cardan trasero y lo alargue disminuyo un poco la vibracion y voy a bajar el tranfer. ahora pregunto en que forma un SYE ayudaria a reducir la vibracion lo digo porque la informacion que he recibido de este aparato es que sirve para cambiar el yokey normal
sip ayuda lingo6... porque en vez de tener la holgura en un sitio donde tienes varios angulos en interaccion (caso del jockey original) desplazas esta holgura al medio del cardan... un cardan con jockey deslizante+una rodilla de chivo no deberia vibrar nada.... recuerda que cuando inclinas la caja inclinas tambien el motor... y estas llevando al limite las bases de ambos componentes... asi que pilas...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Mi amigo, como ya te dijeron la solución es montar SYE, de todas maneras dices que montaste doble cruzeta, en que parte se encuentra? en la parte de arriba o en la de abajo?
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
saludos tiene el doble cruceta en la parte de arriba
» Problema de altura
» ayuda con la altura
» MEDIR LA ALTURA DE LA XJ
» Altura de la Burra
» Recomendación de altura
