MEDIR LA ALTURA DE LA XJ
tauri33
salva361
amigos como se mide cuantas son las pulgadas de altura que tiene la xj cuando uno la levanata por lo menos yo la tengo levantada pero no se cuantas pulgadas queria saber si alguien sabe como se mide gracias
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Re: MEDIR LA ALTURA DE LA XJ
Muy buena pregunta, no se mucho, pero si esta levantada con solo tacos, lo que tienes que es que medir los tacos y listo, pero si esta levantada a punta de espirales mas largos y hoja adicional de ballestas (como manda dios en los diez mandamientos) es mas difícil la cosa. No se si hay alguna técnica, pero yo haría lo siguiente:
1. Conseguir una burra original sin los espirales vencidos.
2. Tomas dos puntos de referencias (base de apoyo del espiral y tope del mismo)
3. Tomas medida de tu burra y de la burra original
4. Restas las medidas y eso debería ser la altura de levante aprox. de tu burra.
Saludos,
Saludos,
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
si tu camioneta esta levantada debe tener tacos adelante, mide el tamaño de los tacos de arriba a abajo en pulgadas y esa es la altura o lift que tienes. saludos
- Cantidad de envíos : 261
Busca una medida de referencia antes del lift, puede ser desde el piso hasta donde comienza el buche o desde el borde inferiro del rin hasta donde comienza el buche para no tomar en cuenta la altura que podria generar un cambio de cauchos y listo, una vez levantada realizas la misma medida y el incremente es obviamente lo que levanto. SI ya esta levantada te toca buscar una burra original y con algun compañero de aqui del foro eso es sencillo.
bueno les cuento la camioneta tiene adelante un taco de hierro y uno se silicona rojo y me da 3 pulgadas y tengo pirelli mud 31x10 y lo medi del suelo al buche osea a la parte de abajo del buche y me da 34ymedia pulgadas y atras tienes ballestas nuevas y taco de 2 pulgadas y tam,bien medi desde el caucho al buche y me da 34ymedia tambien
salva361- BANEADO
queria levantarla un poco mas adelante tengo rancho 9000 graduables y espirales rancho de 7 o 8 vueltas vi en valencia en una tienda que habia unos como de 12 vueltas pero no se si hay que hacerle algo mas aparte de los espirales creo que los amortiguadores si me sirven para poner un espiral mas largo pero no se si los lapices hay que ponerlos mas largos yo los puse nuevos hace poco en silenciadores naguanagua en valencia o los brazos de control si hay que cambiarlos bueno espero un poco de su ayuda
salva361- BANEADO
max 2.0
el punto maximo para brazos, trackbar y links son 3 pulg, despues de eso empiezas a parir con que se daña el track bar, el caucho roza el buche delantero al cruzar, la camioneta se siente prensada adelante, etc etc etc...
mi recomendacion es, si no vas a cambiar cauchos y la vas a dejar con 31 dejala asi...
X2 yo esperaria cuando valla a comprar otros cauchos y monto algo mas grande y empieso otra vez a levantar ..
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
» Medir aceite a laTrasmision
» AYUUDAA para Medir Compresion ??
» problema de altura
» como medir aceite de caja y tranfer en jeep kk??
» ¿Como medir y agregar aceite a cajas sincronicas cherokee 98?
