problema con retroceso en caja automática de laredo 98
Desde hace unos días la camioneta aveces le da por no agarra el retroceso, es una falla que hace algunas veces y la puede hacer cuando esta fría o cuando esta caliente también, cuando la ha hecho termina agarrando el retroceso acelerándola (a veces un poco otras acelerándola mas o menos bastante) o moviendo la palanca entre P y D. He revisado el nivel de aceite y esta bien (ojo, no sabría decir como este la calidad de ese aceite), y con el resto de las velocidades no he sentido ningún problema. A alguien le ha sucedido algo similar? Alguna recomendación por donde comenzar a detectar la causa del problema?
Gracias!
Gracias!
el_jurado- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 80
Localización : Punto Fijo - Maracaibo
Mi Burra : Laredo 98
Re: problema con retroceso en caja automática de laredo 98
olle mi pana, es posible que sean los discos de retroceso desgastados.. lo hace siempre en frio y en caliente agarra un poco mas.. de todas maneras esperemos sugerencias recuerda que estas burras utilizan muchos sensores y cosas q tambien pueden estar fallando...
- Cantidad de envíos : 504
a mi me pso mi pana discos dañados por recalentamiento de la caja.
en pocas palabras a mandar a hacer la caja
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
aveces si otras no, en frio y/o caliente
La falla la puede hacer de igual manera estando fría o caliente, es decir que la hace recién saliendo luego de acabada de prender o ya al rato de estar prendida, y puede estar funcionando bien y de pronto hacerla y luego agara retro sin problemas de nuevo, no es constante, lo hace aveces si y otras no.Miguelxj escribió:lo hace siempre en frío y en caliente agarra un poco mas
gracias por sus respuestas.
PD: Si alguien de maracaibo lee esto y me puede recomendar un taller también se lo agradecería.
Última edición por el_jurado el Jue 24 Sep - 8:20, editado 1 vez (Razón : PD)
caja automatica
ANDA PA QUE LUIS EL GUAJIRO ENTRANDO POR EL ADOLFO PONDS A L IZQUIERDA Y CONSULTALE YO CREO QUE PERDIO LA CUENTA DE CUANTAS CAJAS HA REPARADO DE XJ
LIRAR- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : MARACAIBO
Mi Burra : CLASSIC 2000
Fecha de inscripción : 25/08/2009
ahora los repuestos...
LIRAR escribió:ANDA PA QUE LUIS EL GUAJIRO ENTRANDO POR EL ADOLFO PONDS A L IZQUIERDA Y CONSULTALE YO CREO QUE PERDIO LA CUENTA DE CUANTAS CAJAS HA REPARADO DE XJ
Siguiendo tu recomendación (gracias!) me fui al taller de Luis el guajiro y el diagnostico fueron los sellos, me mando a comprar el medio kit de la caja, faja, filtro, buje de la bomba y 12 litros de aceite, aparte de eso el manda a hacerle el servicio al convertidor de torque (turbina).
En Repuestos son 1500 + las manos de obra por la caja y el convertidor = 3500...
Alguien ha comprado este kit recientemente?
Están bien esos precios?
broma yo la repare y me salio en 800 mano de obra y 400 convertidor creo que el kit 700 y el aceite 150 hace año y medio, la reparo en 3 dias pero luego salieron algunos detalles pero la caja anda bien y con mucha fuerza, pero con esos precios como que la voy a tratar mas suave.
tienes que reparar la caja,yo repare una hace dos semanas,primera vez que la repararias? gaste 1200 en el master kit,trae todo menos los discos de hierro,cobre 1500 mano obra,y compre un conbertidor importado en 900,no montes conbertidor reconstruido,es mas monta el mismo.
herman luciani- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 155
Localización : el limon maracay
Mi Burra : cherokee laredo 1997
Mi Comentario: : quien dijo miedo.
Fecha de inscripción : 17/11/2008
» problema caja automática (retroceso)
» Caja automàtica, golpea al meter Retroceso
» Falla en caja automática XJ Laredo 98
» Falla en caja automatica
» cableado para caja automatica, selector de pare y retroceso
