para los panas que tienen zj o xj levantadas a 3"
maikenfer4x4
max josue reyes
bueno otra vez el bendito niñooo ... panas ya compre los suplementos de 3 pulg ahora mi pregunta no los he montado los voy a montar cuando lleguen los cauchitos que ya bienen por ahi mi pregunta es para montar este nuevo juguete nesecito cambiar tambien los amortiguadores tambien nesecito que me ayuden todos los dias aprendo algo nuevo y bueno tengo las posibilidades de levantar jejeje
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
Re: para los panas que tienen zj o xj levantadas a 3"
si tienes q cambiar amortiguadores por q van a quedar corto
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
mi burra esta levantada 3" y tiene los mismos amortiguadores y todo igual sin alrgadores de amortiguadores ni nada de eso
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
Saludos. Amigo, esos originales con la burra subida 3" hacen tope en un quiebre o una irregularidad de terreno y además trabajan forzados en condiciones regulares. Suerte
bueno viejo yo la tengo 3" le monte adelante procomp 9000 y atras 5000 tambien le cambie los lapices por unos procom que son algo asi como 8cm mas largos que los originales. por que de pana si le dejas los amortiguadores originales va estar forzada no te va hacer bien los quiebres por experiencia te lo digo!!!
- Cantidad de envíos : 484
Localización : san bernardino
Saludos pana, tel vez rus viejos amortiguadores te sirvan, mas no te recomiendo que los dejes, es preferible unos un poco mas largos que no lleguen a tope en maxima apertura ni en maximo cierre, tambien te recomiendo que verifiques tus lineas de freno que posiblemente te queden cortas y en algun quiebre corras riesgo de rotura
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
gracias entonces voy a estar pendiente de cambiar amortiguadores por unos mas largos que me recomiendan?
Saludos. La mayoría se va por Rancho o Procomp. Los pides para 3" de lift. Hay unos Monroe GasMagnum que son buenos, yo los tengo en mi camioneta y dan la talla. La marca es tu decisión y cualquiera que sea los pides para el lift que tienes en tu burra. en este caso 3". Alarga los lápices de la barra estabilizadora. En la zona hay varios post sobre esto en "Hágalo usted mismo", la mejor opcion son unos quick disconect para tu lift. En la Zona creo que hay unos en venta. Si subes 3", alargas los lápices 3". Revisa las líneas de freno como dijo el otro amigo, la track bar si no queda forzada. Si hay vibración baja la caja 1". Aunque creo que para 3" no es necesario. Lo que se me esté olvidando de seguro otro pana te lo recomendará. Suerte
pana para 3" los amortiguadores deben abrir 25" en xj, pero en tu zj no se si es igual...
saludos.
saludos.
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
» mis panas estoy buscando rines 17" ponchera para afuera con la manzana de las burras
» Abiertas las inscripciones para "Chica Off Road"
» Espaciadores para cuando se tienen cauchos mayor a 33
» Para los que tienen el bamboleo de la muerte
» para los amigos que tienen cajas automaticas
