Baje la caja 1" y me quedo sonando mas el collarin
Amigos, les escribo para comentarles que este fin de semana baje la caja 1" , todo bien hasta el momento, pero si me di cuenta que el collarin suena mas, ya que anteriormente el collarin sonaba pero era a veces sobretodo cuando la camioneta estaba caliente, queria saber si eso era normal o simplemente se movio algo al momento de bajar la caja con los suplementos. Saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Re: Baje la caja 1" y me quedo sonando mas el collarin
Saludos, normalmente no tiene nada que ver el bajar la caja con ruidos en el collarin, lo que se me ocurre es que la caja este un poco floja y con la nueva posicion de la misma haya algun roce u vibracion que puedas escuchar o que el sonido del collarin tenga alguna especie de eco con la carroceria y como la moviste el sonido te parece nuevo.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
El collarin suena un pelo después de algún tiempo de rodar, un par de mecánicos me dijeron que hasta normal podía ser, cosa que no me convence. Pero si ya estaba sonando antes de bajar la caja y dependiendo del tiempo que ya tiene montado puede que ya le haya llegado su hora de cambio. Revisa todo bien a ver si no hay nada flojo. Suerte
Bueno el collarin es nuevo solo tiene 2 meses de montado, de hecho es el segundo que le monto en 5 meses, ya que el primero lo cambie porque sonaba y no me comvencia el ruido ya que sonaba mas a un roce metalico, en realidad si se estaba dañando, y el segundo que es el que tengo montado actualmente empezo a sonar despues de 5 dias de montado, me imagino que es normal que los collarines en nuestras burras queden sonando. El collarin me suena tanto en frio como en caliente.
Cuando metes el clouch se le quita? acuerdate que el collarin es un rodamiento y cuando c daña suena como una rolinera mala, no sera que ese ruido que tienes es otra cosa? pilas que estas burras cuando tienen un desajuste en la orquilla que hala el clouch para que abra y cierre genera un ruido algo parecido como dices.
- Cantidad de envíos : 481
Si cuando meto el clutch se le quita el ruido.
Casi seguro es el collarín, mi pana. La mía sufría de lo mismo. Un sonido a rodamiento y al pisar el pedal se le quitaba. La mía es del 91 con collarín hidráulico, diferente a tu collarín mecánico, pero hacía la misma vaina, hice todo el clutch y listo. Lo que hace dudar es que dices que tiene sólo 2 meses de montado el clutch. Revisa bien, mi pana. Mucha suerte
» cambie el disco de croche y ahora quedo sonando el hidrocollarin
» porfavor necesito ayuda con esto le baje la caja y se la monte de nuevo y nada porfavor sus opiniones posibles soluciones me ayudarian gracias
» Cambiar DISCO PRENSA Y COLLARIN? o reparar Caja primero?
» caja AX15 Collarin Interno Cambiar por Chapaleta Interna
» Busco con Urgencia Guia de Collarin para caja AX15
