problema con la luz del transfer
Buenas tardes compañeros, tengo un problema tengo encendidas las luces de la doble en el tablero, tanto como la sencilla, como la 4low, ojo sin estar aplicadas las mismas, algunos de ustedes le ha sucedido esto?, sera un problema electrico, se aceptan sugerencias.
Cuando aplico la mocha y pongon en neutro es que se apagan, y cuando desacoplo al rato se encienden otra vez, esto ya me tiene verde, como saben todos mi camioneta es una xj-2000-automatica.
rinfante- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 428
Re: problema con la luz del transfer
seguro que ese es el transfers original de tu camioneta¿? en caso de ser asi debes de tener problemas con los sensores, le haz hechado una escaneadad a ver q arroja¿?
- Cantidad de envíos : 504
En todas prende algun testigo en el tablero? a la mia no se le enciende nada... es una renegade 2001.
- Cantidad de envíos : 182
Mi Burra : Renegade 2001
Zetec... revisa el conector en el transfers, es posible que se halla aflojado por vibraciones... si esta desconectado no te va a marcar ninguna posicion..
epale panas bueno yo tengo el mismo caso que no me prende la luz del 4x4 en el tablero esto me sucedio despues de cambiar el clucht y la revise y esta conetada los cables al tranfer
Eduardoo88- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 457
Mi Burra : KK 2008
» Problema cn el transfer!
» Problema con Transfer
» problema con transfer
» Problema Transfer
» problema con varillaje o transfer
» Problema Transfer
